Мила Милая написал : между дверью и плиткой?
между дверью и косяком(коробкой)
05.04.2014 в 00:08:57
05.04.2014 в 00:10:30
Мила Милая написал : Каким образом прижать? Если например надо зеркало будет повесить или шкафчик какой не совсем легкий планируется на стену :o А там пустота будет в месте его крепления. Это думаю не очень хорошо.
Так Вы зеркало/шкафчик не на плитку крепите.
05.04.2014 в 00:16:20
AndyMirror написал : Теперь фото хорошее и идея понятна (герметик). Только идея напрочь испорчена сколами.
Судя по фотографиям в электрике пустоты у вас знатные, на лепёшки. Странный у вас плиточник, какой-то незавершённый, полумер.
Про электрику пропустил. Пошлите где глянуть.
05.04.2014 в 00:17:40
В теме электрики
05.04.2014 в 00:18:58
Шуюп написал : Так Вы зеркало/шкафчик не на плитку крепите.
Вот именно, а на то что под плиткой, а под плиткой пустота в среднем в 1,5 см
05.04.2014 в 00:21:23
[QUOTE=Мила Милая;4459264]
AlZh написал : Косяка не рассмотрел. Вижу примыкание к тыльной стороне лутки. Закрепится на лутку финишными гвоздями либо клеем.
Ну может не косяк, я просто не знаю как это называтся, но да плитка подходит вплотную На фото только рассмотрела погрешности в обрезке плитки у двери ((( К чему в таком случае буде крепиться обналичка?
Не "обналичка", а наличник. В любом случае крепится к "стояку" двери. И плитка здесь как плоскость стены.
05.04.2014 в 00:25:26
Мила Милая написал : В теме электрики
ПонЯл, но не понял. Беру время на изучение вопроса. В комплексе.
05.04.2014 в 00:26:14
Шуюп написал : а наличник. В любом случае крепится к "стояку" двери
Вполне возможно, что наличник Г-образный телескопический, а паз в коробке закрыт плиткой.
05.04.2014 в 00:26:34
Мила Милая написал : Вот именно, а на то что под плиткой, а под плиткой пустота в среднем в 1,5 см
См с мм не перепутали?
05.04.2014 в 00:28:18
алекс851 написал : между дверью и косяком(коробкой)
Может я не туда смотрю но там вроде есть небольшой зазор его со стороны ванной не видно, а только с обратной стороны
05.04.2014 в 00:29:37
Voldemar36 написал : Вполне возможно, что наличник Г-образный телескопический, а паз в коробке закрыт плиткой.
Двери-телескопы только в прошлом году появились и в одном магазине. Для простоты вопроса просто умалчивают это решение.
