jekasus
jekasus
Добрич
07.04.2014 в 23:40:23
У нас колонки на балконах устанавливают, внутри квартир никогда видел. Погода может и другая, но все равно.
Баш майсторът
AlZh
AlZh
Таганрог
07.04.2014 в 23:40:44
FARAON7575 написал : 2 отверстия диаметром 125мм, для трубы одно,второе для прочистки
Понял. Проектом заложены. Может предполагалось транзитом из кухни. Хотя далековато наверное. Расположения не знаю.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.04.2014 в 23:41:52
FARAON7575 написал : но знакомый сказал нельзя было окно заделывать,типа горгаз может не пропустить когда новую газовую колонку регистрировать придут,окно нужно для ударной волны на случай утечки газа и не дай бог взрыва
Я думаю окна в ванных в сталинках и хрущёвках предназначены для прохождения дневного света.
Резон
Резон
Киров
07.04.2014 в 23:43:46
В "Собачьем сердце" через него , вентиль перекрыть лазили...:)
FARAON7575
FARAON7575
07.04.2014 в 23:43:57
Резон написал : Так и хорошо, пропиливаешь фальш окно нужного размера, с наружной стороны прикручиваешь ГКЛВ заподлицо со штукатуркой, с обратной образуется ниша - типа под шампуньки и ударной волны если что, вот ее и облицевать...Тока эта вроде альтернативы вылетающему стеклу, надо у газовиков все равно спросить, вдруг не прокатит.
если уж все равно пропиливать,то надо сразу пластиковое или деревянное устанавливать безо всяких фальш вариантов,окно я сагитировал заложить,век живи-век учись
FARAON7575
FARAON7575
07.04.2014 в 23:46:20
AlZh написал : Понял. Проектом заложены. Может предполагалось транзитом из кухни. Хотя далековато наверное. Расположения не знаю.
кухня-горшок-ванная-коридор;в стенах между ванной и туалетом и туалетом и кухней отверстий не было изначально
Voldemar36 написал : Я думаю окна в ванных в сталинках и хрущёвках предназначены для прохождения дневного света.
тоже так думал.но не учел наличие газовой колонки в ванной комнате
AlZh
AlZh
Таганрог
07.04.2014 в 23:54:06
FARAON7575, [FONT=Arial]6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.[/FONT] [FONT=Arial]В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм. http://remontgaz.h1.ru/snip.html
[/FONT] Пойдёт?
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2014 в 23:56:01
Именно так. Для колонки точно требуется широкая щель под дверью и не путать дымоход с вентиляцией.
Для верности вызывается специалист из "горгаза" и у него спрашивается что надо делать, без инициатив. У нас им всё до фонаря, главное деньжат нехилых срубить.
AlZh написал : Пойдёт?
Есть ванны с колонками без остекления.
Тут впору узнать мнение самого заказчика о безопасности.
FARAON7575
FARAON7575
07.04.2014 в 23:58:57
AlZh,благодарю
AndyMirror написал : Для верности вызывается специалист из "горгаза" и у него спрашивается что надо делать, без инициатив.
так и планируем,просто хочется быть в теме мальца
koris
koris
Волгоград
08.04.2014 в 00:01:10
AlZh написал : В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов,
не обязательно то есть, если следовать логике
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
08.04.2014 в 00:04:05
AndyMirror написал : Тут впору узнать мнение самого заказчика о безопасности.
инет роет,больше всего ему понравилось мнение на каком то форуме мужчины по профессии сапер,который послал газовиков сказав им чем он занимается в жизни и объяснив что при современных колонках окно не нужно
