Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
09.04.2014 в 23:38:55
свп- очень полезная вещь! попалась мне плитка 500*200 поперек ровная, вдоль выпуклая. Я предложил заказчику сделать сдвиг наполовину и рискнуть попробовать свп. Результат: в пределах 1 мм/метр уклона. Для затягивания идеально подошел мой трубный ключ: http://www.wuerthmarket.ru/products/60/22/07/4157/
хотел спросить: плитка испанская, я когда её пилил на мокрорезе появились трещины на некоторых плитках толщиной с волос, потом, после укладки при замывании затирки появились микротрещины на еще нек-х. После замены этих и затирки их стер сухой тряпкой остатки затирки, начал мыть всестены, тут опять появились трещины на 3 плитках. Плитка 3х видов: напольная, темный низ стены и ч/з бордюр светлый верх. Трещины только на светлых, клей кнауф мрамор. Всего поменял после укладки 10 плиток. Собственно вопрос: моя ли вина? Еще плитка керамика на срезе сердцевина черная, может перекалена?
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2014 в 00:08:14
Глуповатый написал : и еще - цеки через сколько времени проявляются в случае косяка?
Может и не проявится. Как карта ляжет. Но лучше заштукатурить, так меньше вероятность.
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2014 в 00:10:20
Petroskoi написал : плитка испанская
Всегда ее ненавидел...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2014 в 00:13:07
Petroskoi написал : Собственно вопрос: моя ли вина? Еще плитка керамика на срезе сердцевина черная, может перекалена?
Смотреть надо. Бывает плитка ломается при транспортировке и т.п. Не видно, но клей даёт усадку и плитка по этим трещинам расходится, по затирке и заметно. Проверить можно простукиванием перед укладкой (как посуду проверяли в своё время). Звенящая спокойно ломается руками.;)
jekasus написал : Всегда ее ненавидел...
Это вы зря.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.04.2014 в 07:11:08
+200. Плитка отстой, а заказчику объяснить, что она "за такие бабки" - отстой - бывает сложновато :)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.04.2014 в 08:31:44
AndyMirror написал : Проверить можно простукиванием перед укладкой (как посуду проверяли в своё время). Звенящая спокойно ломается руками.
звенит оч. хорошо, но в том-то и дело, что я пытался перед приклейкой мочить и простукать, а эти коварные трещины вылезают как-то по своему графику.
ussur
ussur
Уссурийск
10.04.2014 в 08:48:18
Petroskoi написал : звенит оч. хорошо, но в том-то и дело, что я пытался перед приклейкой мочить и простукать, а эти коварные трещины вылезают как-то по своему графику.
Что только на пиленых появляются? Наверно внутреннее напряжение какое то .Тоже бывает такое:(
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.04.2014 в 08:53:56
ussur написал : Что только на пиленых появляются? Н
не только, я же писал, что одни вылезли сразу, вторые посли 2го намокания, 3е после 3го, причем, только на 1м виде плитки из 3х в коллекции
amigo
amigo
Пермь
10.04.2014 в 09:16:55
Petroskoi написал : Трещины только на светлых,
Когда роликом плиткореза проводишь по светлой плитке, в отличии от темной этой же коллекции, при ближайшем рассмотрении видно как слегка раскрашивается эмаль, значит у светлой видимо другие характеристики.
Petroskoi написал : клей кнауф мрамор.
А не толстый ли у вас слой шоколада? Этот клей легко рвёт плитку при увеличенном слое.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.04.2014 в 09:21:17
amigo написал : А не толстый ли у вас слой шоколада?
паз гребенки 8*8, стены гкл, ротбанднт
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.04.2014 в 09:25:39
еще, на светлой как-будто глазури меньше
