ввв
ввв
Beloozerskiy
10.04.2014 в 18:08:56
Шуюп написал : А часто ванная имеет ровный борт? Мне попадаются с неточностями 2-3 мм.
поэтому плитку предпочитаю клеить после установки ванны(хоть и более геморно)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
10.04.2014 в 18:30:10
ввв написал : а в месте примыкания ванны со стеной?
Предпочитаю отрезанный от основы внутренний плиточный уголок на силикон, и лучше ванную под плитку. Тогда не надо извращаться закрывая закругленный край толстенным слоем силикона. А большие уголки с полкой 15...20х15...20 мне не нравятся. И с гибким краем тоже - через год-два-три идет волной.
Чугун особенно.
Если хотите практически идеальную геометрию - это Кальдевей - стальная, но толстая. У нее реально ровный борт, даже если прислонять к плитке, и радиус не сильно большой. Из особенностей - у нее подняты все 4 угла на 2...3 мм - специально для стока воды, и горизонтальная полка имеет небольшой наклон внутрь. => вода на бортах практически не остается и => не меньше углы грязью заростают. И цена у нее не заоблачная.... Из всего что видел, когда искал - эта устроила на все 100.
Себе делал под плитку, на правила. Сначала уложили плитку по лазеру - сразу от уровня ванны. (стены 177, ванна 170 - полка 7, а если ванна с трех сторон под плитку - одну сторону не докладываем ряд над ванной. Противоположную сторону подштабливаем и заводим - как обычно...) Потом сделал деревянную проставку( - толщина борта + 7мм - на силикон сверху и силикон + мягкую прокладку снизу, силикон сверху загоняем в щель после установки. ) И по проставке привернул правила. На верхнюю часть правил и стены примыкания - MS полимер толстым слоем и приклеиваем ванну. Можно без ног, но что-то надо снизу для страховки если соскользнет. Но на ногах удобнее выставлять горизонт - чуть подрегулировать если что и + не выдавит весь силикон между ванной и правилом.
Когда приклеилась - ноги можно было и не ставить и так хорошо, (пробовал попрыгать вместе с водой) но с ногами еще 4 точки упора в пол и меньше гулкость что-ли... При таком монтаже - стоит как монолит и щель плитка ванна протекать не может в принципе. Внизу ванна полностью оклеена 13мм К-флекс.
Итого - тише чем чугун и геометрия лучше, эмаль толще, тепло держит лучше акрила - сплошные плюсы :)
IrkAnt написал : Галтелька Вот тут видны щелки,
предпочитаю не выпуклую, а вогнутую - стык ванна -галтель не будет иметь прямой угол для накопления грязи.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.04.2014 в 19:06:13
IrkAnt написал : чего-то не нравится мне идея насильно выпрямлять горбатую плитку
когда на полу...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.04.2014 в 19:10:20
BV написал : предпочитаю не выпуклую, а вогнутую - стык ванна -галтель не будет иметь прямой угол для накопления грязи
Тут какое дело - примыкания уголок-ванна, уголок-кафель удобнее силиконить (и аккуратнее получается) на выпуклой, по крайней мере у меня :)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.04.2014 в 19:17:34
Ars Di написал : Или поставить туда
аварийный фонарь конечно не бюджетно, но о-о-очень хорошо)))
Kapelka
Kapelka
10.04.2014 в 19:19:19
Ars Di написал : как бы бывает клей в мелкой расфасовке 1-2 -5 кг.
Пять и то многовато...Если найду меньше, хорошо. Попробую. Вот засада, и затирку ведь заново придется покупать! Было полно остатков, ве выбросила нафиг!
Kapelka
Kapelka
10.04.2014 в 19:26:43
ввв написал : поэтому плитку предпочитаю клеить после установки ванны(хоть и более геморно)
Можно спросить, а как под ванну залезаете с клеем и плиткой? Внизу как кладете? Я убрать-то там залезть не могу толком, а вы плитку кладете. Не, не тут город мастеров, я понимаю, хочется просто механизм понять телодвижений, может, в личной жизни пригодится.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.04.2014 в 19:26:59
Kapelka написал : Пять и то многовато
Неужели на всю МАСКВУ не найдется 1 добрый лыцарь кто одарит девушку пятью килограммами плитоклея?:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.04.2014 в 19:33:36
Kapelka, а зачем за ванной плитка? Кто видит? Другое дело когда сначала все стены облицовываете, а ванную кто-то другой через полгода монтирует. Но это другой вариант.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.04.2014 в 19:40:35
Kapelka написал : а как под ванну залезаете с клеем и плиткой?
Никак :) Сначала укладывается и затирается под ванной, затем ванная, затем остальное. Либо да - не укладывать.
errorer
errorer
Курск
10.04.2014 в 20:23:49
Kapelka написал : Пять и то многовато...
То так кажется :-) И как всегдабывает купите 2, и чуть-чуть не хватит, и придется еще 2 покупать :-)
