IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.04.2014 в 12:40:46
BV написал : Не понял, а сама галтелька всеж клеится на силикон, если да, то зачем углы силиконить? ( Считаю что пустоты под уголком или галтелью недопустимы - рано или поздно будут рассадником грибка....) Только чтобы не было прямого угла, а было плавное закругление?
  1. Прохожу силиконом примыкание ванной и стены (заполняю радиусное скругление борта).
  2. После прихватывания (на след. день или позже) наношу силикон для заполнения пустоты под галтелью (от срезаной фаски по внутреннему углу). Наношу силикон на фаску галтели, на боковины - нет. Иначе неудобно ей манипулировать при вклейке - уделаешься сам и уделаешь все вокруг, повыпрет при вклейке.
  3. Вклеиваю галтель, утапливая "силикон в силикон". Никаких излишков выдавливаться не должно - лишняя морока подбирать эти сопли. Где-то слишком даванет, где-то все равно разрыв останется.
  4. После прихватывания (1-2) часа) прохожу примыкания галтели по верху и по низу тонкой ниткой силикона. Тут нужна твердая рука, чтобы лишнего вокруг не наговнякать ;) Через полгода:
BV написал : выскребать старый - такая морока
Чистится он, спецсредства или банальный уайт-спирит.
ma-masha
ma-masha
11.04.2014 в 12:41:50
BV написал : А я бы просто приехал познакомиться с приятными людьми
С "Речного" на Первомайскую.???:a
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.04.2014 в 13:30:17
BV написал : Донышко ей проклейте чем-нибудь мягким и тяжелым....
Кроме как кирпичи на пену, голову ничего не приходит :confused: Какие ещё могут быть варианты?
11.04.2014 в 13:41:15
Шуюп написал : Кроме как кирпичи на пену, голову ничего не приходит Какие ещё могут быть варианты?
  1. Как и писал - Кфлекс 13мм в руллоне. Оклеивается вся снизу - эффект налицо. Но снизу перед этим еще приклеил к ванной несколько полосок железа на герлен - эффект был не очень ощутим. А вот после флекса - супер. Этот же К-флекс замечательно идет на оклеивание ПП фанины - шумы уменьшаются в разы. И этим же К-флексом можно оклеить стенку сантех шкафа и сам шкаф изнутри - тогда будет вообще тишина. Минус - он не дешевый.
  2. Пеной по всей плоскости ванной колбасками одна к другой - получаем слой примерно 2-3см. И тепло и не так звенит. На форуме фото было.
  3. Аналогом герлена - автомобильная виброизоляция. Но сразу скажу что толщиной 2мм - мало. Надо что-то типа 5 мм или пару слоёв.
  4. Пена и кирпичи - тоже гуд, но понял, что лучше + еще по всей поверхности.
На форуме была тема ....там подробнее.
А как вы крепите ноги к полу?
ma-masha написал : С "Речного" на Первомайскую.???
У меня идет ремонт на Бауманской еще.... (кино про полусухую стяжку оттуда :))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 13:51:34
BV написал : А как вы крепите ноги к полу?
Не как !!!
Добрых дел мастерррр
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 14:04:01
Ars Di написал : Не как !!!
вопрос был сюда
Шуюп написал : Креплю к полу как унитаз, только на 4 точки.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 14:10:10
ввв написал : вопрос был сюда
Был , да всплыл не там:)А чё ванну то крепить-убежать может?:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.04.2014 в 14:11:53
BV, как унитаз: просверливаю отверстия на 10 мм, пробка и болт через отверстие в ножке. Про К-флекс интересно. 13 мм что-то не видел, поищим или в несколько слоёв пущу.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 14:22:27
Ars Di написал : А чё ванну то крепить-убежать может?
уплыть. В прилив;)
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 14:40:35
Ars Di написал : Был , да всплыл не там:)А чё ванну то крепить-убежать может?:)
бывает тоже в нестандартных ванных приходится крепить ванны (стальные и акриловые)когда не плотно по всем стенкам.Креплю на две ближние точки лишь бы не елозила.
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.04.2014 в 14:47:43
Бывает и в стандартных. Ножки узко сделаны - на край садиться, а она перевёрнуться норовит.
