11.04.2014 в 15:03:25
Ars Di написал : Наверное он там не зря?!!!!
Внимательно слушаю....
ussur написал : Так размокать может наверное
что? Силикон? :)
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 15:03:34
Ars Di написал : Я их подвешиваю :) Ножки не ставлю уже давно. (к сифону не приставать :))
где тут ванна не пойму
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 15:03:41
ussur написал : Что это такое?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 15:04:38
ussur написал : где тут ванна не пойму
и-нет тупит ,думал уже выложил.
11.04.2014 в 15:06:35
Ars Di, Так расскажите -зачем петля из гофры?
А удобно залезать в такую высокую ванну? Тазики пихать - понятно, что удобно :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 15:07:57
BV написал : Внимательно слушаю....
Рассказываю... Но тоже было сначала смешно, когда из сифона воду высасывало! 14 этаж -на тех этаже полный бизнес с трубами канализации ! Они там закольцованы!:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 15:08:40
BV написал : Ars Di, Так расскажите -зачем петля из гофры?
Всё очень просто - проблема , решение проблемы.
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 15:12:09
Ars Di написал : и-нет тупит ,думал уже выложил.
:DА я думал какато плоская новомодная ванна
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 15:14:30
ussur написал : :DА я думал какато плоская новомодная ванна
Новомодная это была Китайская джакузи на 9 этаже , хоть китайская но тяжёлая (пластик толстый не хлипкий) Ели влезла в дверь входную , а алкогрузчики ели затащили на 9 этаж:)Потом там же поставили электросауну .
11.04.2014 в 15:24:36
Ars Di написал : Но тоже было сначала смешно, когда из сифона воду высасывало!
Ну тогда это делается немного по другому. Дело в воздушной пробке между двумя сифонами. Увеличить высоту затвора можно:
  1. Двумя проставками в сифон
  2. Не опустить, а наоборот приподнять гофру - тогда пробки не будет.
  3. Поставить вакуумный клапан - но это полумера, учитывая 14 этажей.
По уму делать - лечить выход вентиляции фанины на крышу (или чердак)
А в вашем случае если лить воду в ванную может получаться так, что она сначала набирается до уровня в несколько см, и только потом начинает уходить из ванной. Если полную спускать - проблем нет. Хотя.... второй сифон чуть ниже.... может и прокатывает...
Ars Di написал : 14 этаж -на тех этаже полный бизнес с трубами канализации ! Они там закольцованы!
А можно подробнее - интересно :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 16:06:10
BV написал : А можно подробнее - интересно
Труба 100 выходит на тех этаж , потом идёт угол 90 градусов, труба по полу уходит к стенке , там в тройник и пошла к трубам соседей :) Ну конечно один выход был на крышу. Я умничать не стал , поскольку начальник ЖСК знал больше .
