AndyMirror
AndyMirror
26.04.2014 в 23:10:42
amigo написал : И 5 см?
Держите себя в руках, амиго! ;)
Речь шла о мм-ах. 5 см и для штукатурки многовато.
koris
koris
Волгоград
26.04.2014 в 23:14:50
Шуюп написал : Вроде ясно, но я не понял.
всё в голове (с)
26.04.2014 в 23:24:06
MSTR написал : Скорее всего там был вентилируемый фасад, где вобще всё другое,
угу, и вместо нержавеющих лапок применяют стальные крашеные.... через сколько они сгниют?
MSTR написал : настоящий пиленный натуральный камень , даже не закрепленный таким образом никогда не сможет выпасть один - плотная стыковка толстых торцов просто физически не даст этого сделать .
Ну да - если накроет, то сразу горкой :)
Posix86749 написал : По 75 с каждой стороны
ОК. Понял.
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2014 в 23:30:02
BV написал : Ну да - если накроет, то сразу горкой
Что-то как-то не так в обсуждении облицовки камнем.
MSTR написал : Ничего сложного - засверливаешь торец-чопик-проволока и к стене крепишь так же. Потом проливка раствором.
То-то всё обваливается. Там не проволочка а арматурка, и не чопик, а пазик.;)
Plitkorez
Plitkorez
27.04.2014 в 00:22:41
Ребята, подскажите как класть плитку вниз от ванной? То есть первый ряд плитки клал на борт ванны. По периметру помещения (где нет ванны) прикрутил профиль для ГКЛ на одном уровне с ванной и плитку клал на него. Теперь до пола вниз осталось еще где-то три ряда плитки. Сам вижу три варианта:
  1. переприкручивать профиль вниз на каждый ряд по-новой (самый верный)
  2. ставить подпорки (хлопотно и как-то ненадежно)
  3. сажать на раствор, но котором плитка сразу сидит мертво и никуда не съезжает (если реально, все-таки нужно мастерство, которого нет) Может еще какие варианты?
27.04.2014 в 00:25:13
Plitkorez написал :
  1. сажать на раствор, но котором плитка сразу сидит мертво и никуда не съезжает
Хороший плиточный клей и не сильно жидкий с малым сползанием. Но тем не менее оно есть. Поэтому фиксируем плитку на малярный скотч к верхней.
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.04.2014 в 00:32:50
Plitkorez написал : переприкручивать профиль вниз на каждый ряд по-новой
лучший вариант ИМХО
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Plitkorez
Plitkorez
27.04.2014 в 00:33:48
BV, спасибо - отличный вариант. Попробую его.
Еще интересная штука. Кладу плитку первый раз (на - PRO FIX (Про Фикс), Kiilto). Нравится, что клей долго не застывает. Но решил несколько плиток оторвать и положить по-новой (совсем уж коряво легли). Взял зубило, резиновый молоток. Пара-тройка ударов (средних без дури) и плитка отскакивает (простояла неделю). То есть руками ее не оторвать конечно, но что она так легко отходит от клея, даже следов не остается на ней от клея... Думал, что должна намертво прилипать (плитку при укладке смачиваю тоже). Нормально ли это? )
Резон
Резон
Киров
27.04.2014 в 00:35:32
Plitkorez написал : Может еще какие варианты?
Используем в качестве "подпорок" загнутые по хитрому сварочные электроды, хорошо подпружинивают и поджимают к верхнему ряду ну и :
BV написал : фиксируем плитку на малярный скотч к верхней.
Plitkorez
Plitkorez
27.04.2014 в 00:45:57
ввв написал : лучший вариант ИМХО
Да. Надежно, но получается медленнее, т.к. надо будет ждать пока верхний ряд подсохнет, и только потом снова бурить стену, чтобы положить еще один ряд в низ. А со скотчем все три ряда на одной стене, по идее, можно за раз выложить до пола, а там уже и скотч не нужен будет особо. Плюс бурить лишний раз не хотелось бы перфоратором - лишний раз штукатурку тревожить :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.04.2014 в 00:54:08
Plitkorez написал : плитку при укладке смачиваю тоже
в этом ошибка. Проходите клеем на сдир
