Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 15:18:58
Ars Di написал : По мне, масса клея пройденная на сдир и есть грунт.
Дело не в том, чтобы клей лучше приставал, дело в том, чтобы плитка не быстро стыла. Мы работаем на стене в основном шестеркой.
Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 15:20:47
jekasus написал : Мало - ученик еще ;)
+1 ;)
Года три плитку грунтуем, до этого не грунтовали. Ремонтами занимаемся более десяти лет, может и 15, точно не помню. Правда плитку начали укладывать около 6 лет назад.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.04.2014 в 15:21:45
Витэк написал : чтобы плитка не быстро стыла.
Всегда ведь по разному, мне иногда важней что бы встала быстрей -при ремонте, заказчики проживают в ремонтируемой квартире и пользуются всеми благами цивилизации. А так чего её плитку шевелить ? Поставил правильно и забыл!
Добрых дел мастерррр
Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 15:23:55
Ars Di написал : Поставил правильно и забыл!
Красивее кода швы корректируются на нескольких рядах плитки.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.04.2014 в 15:26:14
Витэк написал : Красивее кода швы корректируются на нескольких рядах плитки.
Это проще . тем более по подписи, Вы должны знать как класть по шнурке :) а если с экономить время на грунтование , то можно прикупить такую штуку и забыл , нету клея с 48 часовым корректированием!
Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 15:31:41
Ars Di написал : а если с экономить время на грунтование , то можно прикупить такую штуку
У меня такой И такой
Однако получается красивее когда плитку корректируешь уже в выложенной массе. Ведь она далеко не идеальна.
Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 15:33:23
Ars Di написал : нету клея с 48 часовым корректированием!
Недавно был, правда температура была близка к 0....:a
stroyman
stroyman
Омск
27.04.2014 в 16:36:16
Ars Di написал : А так чего её плитку шевелить ?
Залепил ее потом пластиковыми уголками и порадок. Да, алёша?;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.04.2014 в 16:42:11
stroyman написал : Залепил ее потом пластиковыми уголками и порадок. Да, алёша?;)
Трали -Вали всплыло!
27.04.2014 в 17:09:45
GKL написал : Также некоторые мастера для невпитываемости плитку грунтуют что тоже верно .
Только тогда автоматом надо применять дорогой клей для невпитывающей плитки, те для КГ.
IrkAnt написал : Раньше именно это и писали - протереть перед укладкой влажной губкой или ветошью
От пыли раз. Если сильно раньше, когда клея напоминали ЦПС - возможно. Давайте не будем все клея валить в одну кучу....
AndyMirror написал : Плитку, не КГ и аккуратно напольную, смачивать даже нужно, кистью.
Аккуратно - это как?
Грэй написал : Поэтому, эти действия приобретают смысл только для опытных мастеров, а начинающим лучше не заморачиваться ))
Если чётко понимаешь, с какой целью это делаешь в каждом особенном случае.
Ars Di написал : Это процесс изготовления , но не как уж не укладки!
Этоо необходимый процесс разделения гипса и цементной смеси.
Витэк написал : дело в том, чтобы плитка не быстро стыла.
Сильно кривая, что приходится полстены корректировать?
А взять клей с длительным временем корректировки - такая идея не обсуждалась? :)
Тот же Litoflex K80 - время корректировки 60 минут!!! Мало?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.04.2014 в 17:14:20
BV написал : Тот же Litoflex K80 - время корректировки 60 минут!!! Мало?
Добавляем в него обойный клей КМЦ -и всё ровно!
