27.04.2014 в 17:19:50
Ars Di написал : Добавляем в него обойный клей КМЦ
В него - не надо :)
КМЦ - известная водоудерживающая добавка для строительных смесей....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.04.2014 в 17:21:19
BV написал : В него - не надо
Да знаю :)
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
27.04.2014 в 17:25:16
BV написал : Тот же Litoflex K80 - время корректировки 60 минут!!! Мало?
Это время для идеальных условий-каких практически не встречается ,кроме лабораторий наверно???
27.04.2014 в 17:36:10
ussur, ну по любому лучше "песка" на котором значится 15 минут :) (хотя есть специально быстрые, но речь не об этом) Как-то же надо отличать овно от хороших продуктов. Лаборатории - http://damar74.narod.ru/catalog/standarty-dlya-plitki.html сами уж решайте....
Был случай, когда использовал этот клей через 9 часов после замешивания - ночь простоял в закрытом ведре сбрызнутый водичкой.
Буковку "E" по евроклассификации просто так не налепят. Хотя она напрямую с корректировкой не связана. http://keraton.spb.ru/professional-builder/klassifikatsiya-kleev-dlya-plitki-soglasno-en-12004-i-en-12002/
Ltoflex К80 - имеет С2ТЕ Еще круче SuperFlex - C2TE-S1
Мое мнение - бесполезное занятие обсуждать мочить не мочить и тд Надо выбирать клей в соответствии с условиями эксплуатации, типом основания, типом плитки, и её размерами, следовать инструкциям и не играть в лотерею - может отвалится, а может и нет.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.04.2014 в 18:36:51
BV написал : КМЦ - известная водоудерживающая добавка для строительных смесей....
А еще это депрессор пустой породы :) Ну, это так, воспоминания о профильном образовании ;)
stroyman
stroyman
Омск
27.04.2014 в 18:47:07
BV написал : Надо выбирать клей в соответствии с условиями эксплуатации, типом основания, типом плитки
Хорошо из московии рассуждать.
BV написал : Только тогда автоматом надо применять дорогой клей для невпитывающей плитки
С чего вдруг? Прогрунтованная плитка становится не столько невпитывающей, сколько автоматом с повышенной адгезией (свойство грунтовок). Поэтому наоборот, можно использовать более дешевые клеи.
jekasus написал : Бетонконтактом грундируете? :D
Керамогранит, как правило, почти невпитывающее "основание" и проблемы с этим известны. Поэтому без "хи-хи". Имеет место быть.
27.04.2014 в 19:24:12
stroyman написал : Керамогранит, как правило, почти невпитывающее "основание" и проблемы с этим известны. Поэтому без "хи-хи". Имеет место быть.
То есть берем клей абы какой и грунтуем КГ бетонконтактом? Я правильно понял мысль?
stroyman написал : С чего вдруг? Прогрунтованная плитка становится не столько невпитывающей, сколько автоматом с повышенной адгезией (свойство грунтовок). Поэтому наоборот, можно использовать более дешевые клеи.
Так-то оно так, но зачем тогда не клее пишут "для плитки с влагопоглощением более," ну допустим 10%.... ИМХО пробовать надо на отрыв.... Я так понимаю, что для определенных клеев одна из поверхностей должна быть впитывающей. То же самое относится к определенным типам жидких гвоздей, например.
stroyman написал : Хорошо из московии рассуждать.
Что не так?
В Омске есть Леруа Мерлен, и в этом Леруа есть Клей Litoflex K80 например: http://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/klei_dlya_ukladki/poroshkoobraznye_klei/10274435/
567.00 РУБ ВАШ МАГАЗИН: Примерный запас товара на 50 дней *Наличие на 27.04.2014 18:28
Рассмотрел картинку мешка - о как интересно - на мешке C2E - почему-то буковки Т нету - а в описании есть.... :)*
jekasus
jekasus
Добрич
27.04.2014 в 19:36:22
BV написал : Что не так?
Цена ;)
BV написал : Я правильно понял мысль?
Тоже так подумал ;)
Баш майсторът
Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 19:53:15
BV написал : А взять клей с длительным временем корректировки - такая идея не обсуждалась? :)
В нашей деревне такой клей, днем с огнем не найти.....
stroyman
stroyman
Омск
27.04.2014 в 19:57:00
BV написал : зачем тогда не клее пишут "для плитки с влагопоглощением более," ну допустим 10%..
Потому, что влагопоглощение самой плитки, как таковой, - это естесственный парметр. На прогрунтованной - в действие вступают свойства грунтовки.
BV написал : То есть берем клей абы какой и грунтуем КГ бетонконтактом? Я правильно понял мысль?
А почему понимание сразу на "абы какой"? На одном клею, даже на хорошем, разные керамограниты могут держаться поразному. Но слабый клей для КГ будет держать крепче через БК, нежели "напрямую". Проверено. На "теплых полах" неплохие результаты для КГ. (тс-с..);)
27.04.2014 в 20:15:19
Витэк написал : В нашей деревне
Зато абрикосы на улице растут, а у нас "днем с огнем не найдешь" :) Был у Вас, но дааавно..... Еще на могилу Т.Шевченко ездил....
stroyman написал : На одном клею, даже на хорошем, разные керамограниты могут держаться поразному.
Ну да, и что? Главное чтобы держался достаточно хорошо и у клея адгезия была более 1 мпа. У каких-то даже 2.8 обещают.... Далее, если размер КГ большой - необходима эластичность клея - если совсем большой - добавки при затворении или дисперсионные клея...
stroyman написал : Но слабый клей для КГ будет держать крепче через БК, нежели "напрямую". Проверено. На "теплых полах" неплохие результаты для КГ.
Хорошо-бы еще чтобы БК оказался достаточно водостойким и не слез с этого КГ от действия воды и щелочи цементного клея. Тссс:)
