Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
29.04.2014 в 23:37:14
Расимович написал : Только облицовка мозаикой сверху.
Плюс до кучи мозаику в расчёт :)
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
30.04.2014 в 20:41:32
Ребята, подскажите, пожалуйста, как лучше оформить примыкание кухонной плитки (фартука) к стене. Т.е. будет идти стена с обоями, потом начинается слой плитки. Толщина плитки 6 мм, плюс слой клея наверно 2 мм. Итого над основной стеной будет выступать на 8 мм. И это на высоту 1,40 м. Как покрасивее будет оформить этот перепад толщины? Пластиковым уголком или есть более интересные решения?
Master111
Master111
Тула
30.04.2014 в 21:54:09
nnnik написал : Ребята, подскажите, пожалуйста, как лучше оформить примыкание кухонной плитки (фартука) к стене. Т.е. будет идти стена с обоями, потом начинается слой плитки. Толщина плитки 6 мм, плюс слой клея наверно 2 мм. Итого над основной стеной будет выступать на 8 мм. И это на высоту 1,40 м. Как покрасивее будет оформить этот перепад толщины? Пластиковым уголком или есть более интересные решения?
Мой Зак категорически отказался от пластика и алюминия по периметру фартука. Обои будут чуть заходить за плитку, на пару мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2014 в 00:32:54
nnnik написал : Пластиковым уголком или есть более интересные решения?
я ничего путного кроме этого не придумал
koris
koris
Волгоград
01.05.2014 в 00:41:18
жена нашла в Инете
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.05.2014 в 00:49:29
koris написал : жена нашла в Инете
художники!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
01.05.2014 в 00:51:25
nnnik написал : как лучше оформить примыкание кухонной плитки (фартука) к стене. Т.е. будет идти стена с обоями, потом начинается слой плитки.
Можно попробовать поискать плиточные карандаши, но подобрать - не просто. Еще - затереть, используя шаблончик полукругом, или под углом 45.
Самый простой способ - (ровно затереть, или прошкурить до ровного прямого края) покрасить край плитки в цвет основной плитки - краску подобрать в автомагазине, например.
Можно найти деревянную ракладку - четверть круга - и приклеить. Покрасить, или покрыть лаком, можно морилкой. Вариант - приклеить четверть от тонкого бамбукового прута. Отрезать край от наличника....
Засунуть под плитку L профиль пластиковый и обрезать ровно по плоскости плитки - альтернатива уголку....
Приклеить витую декоративную веревку....
Много чего можно придумать.... Не видя помещения, обой, и плитки - гадание на кофейной гуще.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.05.2014 в 00:56:17
nnnik написал : Как покрасивее будет оформить этот перепад толщины? Пластиковым уголком или есть более интересные решения?
не понимаю проблемы- аккуратно подрезать вдоль плитки:confused: Все остальное - дизайнерские изыски...
Расимович
Расимович
Казань
01.05.2014 в 01:08:26
Нет проблем. Цена вопроса... Буржуины своим оплачивают. Наши-йух. Жаба на джамшудов заточена .
Иринэ
Иринэ
01.05.2014 в 01:24:45
BV написал : Можно попробовать поискать плиточные карандаши, но подобрать - не просто.
Вот всё правильно! Полностью с Вами согласна!
Но
BV написал : Приклеить витую декоративную веревку
не советую! У меня таким витым шнуром отделана вся кожаная мягкая мебель, хоть этот шнур и вощёный, всё равно, со временем пачкается, быстро теряет вид. В комнате может и сойдёт, но на кухне верёвке не место.
Иринэ
Иринэ
01.05.2014 в 01:48:28
Иринэ написал : У меня таким витым шнуром отделана вся кожаная мягкая мебель, хоть этот шнур и вощёный, всё равно, со временем пачкается, быстро теряет вид. В комнате может и сойдёт, но на кухне верёвке не место.
Ааа... я вот что вспомнила. В магазине типа "Шью сама" или "Иголочка" (не помню уже) покупала шнуры из кож.заменителя двух цветов, сама их скручивала между собой:), делала такой витой шнур духцветный и отделывала им стулья родителям на кухне, там мебельные скрепки были видны, я их прикрывала, т.е. на них приклеивала этот самодельный витой шнур:o Вот он совсем не пачкается, лет 5 прошло, а всё как новый, хотя внуков у них бывает много и часто.:) Покупала шнуры цветов: белый и золотой, очень красиво. Бывают разные: толще-тоньше, различные цвета.
