Палецкий написал : Ок! Рекомендую еще эту клавиатуру
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=240406
Где именно жать, чтобы установить себе на планшет?
01.05.2014 в 11:29:46
01.05.2014 в 14:23:50
Master111 написал : Мой Зак категорически отказался от пластика и алюминия по периметру фартука. Обои будут чуть заходить за плитку, на пару мм.
Приходилось пару раз делать в одной плоскости кафель и стену под обои-Смотрится неплохо
01.05.2014 в 18:35:20
ussur написал : Приходилось пару раз делать в одной плоскости кафель и стену под обои-Смотрится неплохо
Не, плоскости разные, от одной плоскости Зак отказался.
01.05.2014 в 19:25:10
Master111 написал : Не, плоскости разные, от одной плоскости Зак отказался.
Правильно сделал! Если грамотно подойти, то отлично смотрится.
01.05.2014 в 19:27:19
Шуюп написал : Правильно сделал! Если грамотно подойти, то отлично смотрится.
Сделается - посмотрим как смотрится:)
01.05.2014 в 20:13:57
Master111 написал : Сделается - посмотрим как смотрится:)
Ну на крайняк дави что такого ни у кого нет - авторский вариант :yu
01.05.2014 в 20:47:46
nnnik написал : Ребята, подскажите, пожалуйста, как лучше оформить примыкание кухонной плитки (фартука) к стене. Т.е. будет идти стена с обоями, потом начинается слой плитки. Толщина плитки 6 мм, плюс слой клея наверно 2 мм. Итого над основной стеной будет выступать на 8 мм. И это на высоту 1,40 м. Как покрасивее будет оформить этот перепад толщины? Пластиковым уголком или есть более интересные решения?
Есть разные металлические закладки для кафеля, например в виде кубика, который в данном случае будет к месту.
01.05.2014 в 21:36:32
подскажите,а чем белым мажут плитку с обратной стороны? стирать эти следы,или класть как есть? заранее спс за ответ
01.05.2014 в 21:45:47
zenavisoky Это типа прокладки, чтобы плитки между собой не бились.
Шуюп написал : Ну на крайняк дави что такого ни у кого нет - авторский вариант :yu
Какой, нафиг, авторский? Если бы фартук был утоплен относительно стены, то да - авторский, а так....
01.05.2014 в 21:59:05
Master111 написал : Это типа прокладки, чтобы плитки между собой не бились.
вряд ли вопрос об этом :) Скорее о следах грунта/эмали на тыльной стороне. zenavisoky, не надо там ничего стирать, потому что не стирается :)
01.05.2014 в 22:06:59
IrkAnt написал : Скорее о следах грунта/эмали на тыльной стороне.
Косяк производителя.
