ввв
ввв
Beloozerskiy
02.05.2014 в 20:55:49
jekasus написал : На глаз ;)
но КАК черепахой полукруг изнутри вылизать???:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.05.2014 в 20:59:48
zhenb, коридор весь 90см? И от двери, и вправо(по рисунку)?
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.05.2014 в 21:01:46
Резон написал : Неужели облажался?
не паникуй! Дверь куда будет открываться?
jekasus
jekasus
Добрич
02.05.2014 в 21:02:00
zhenb написал : Коридор - около 90 см, т.е. как раз две плитки (целая и с небольшим подрезом) получается.
Я бы сделал, как написал раньше - цельную посередине и обрезки по краям(если точно коридор на 90 гр., а то лучше по диагонали) ;)
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.05.2014 в 21:02:44
Резон написал : Ё моё! Похоже я сегодня лажанулся, выложил половую плитку так, что в дверном проеме ребро половой плитки с зазором пару мм от плоскости стеновой плитки, думал порог коробки будет продолжением этой плоскости . Дверь будет с порогом. А сейчас сижу и думаю, толщину стены же доборами к коробке добирают, а порог как добирают или вообще не добирают? Забыл. Неужели облажался?:(
Да нормально все, пока хозы носом не ткнули. А про толщину стены я и сам сейчас в задумке. Может дешевле коробку строго по размерам подобрать/заказать?
Резон
Резон
Киров
02.05.2014 в 21:03:40
ввв написал : в дверной теме говорят, что добору на полу не место. Плиткой добирай
Вот этого и боялся :( Плиткой добирать - не по фен-шую совсем, толщина стен в проеме не одинаковая-я-я-ААААААА
Резон
Резон
Киров
02.05.2014 в 21:06:25
ввв написал : не паникуй! Дверь куда будет открываться?
Наружу конечно
jekasus
jekasus
Добрич
02.05.2014 в 21:07:31
ввв написал : но КАК черепахой полукруг изнутри вылизать???
На глаз - точно держать по черте от маркера(карандаша) по плитке мою "землячку" в руках ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
02.05.2014 в 21:08:05
Шуюп написал : Может дешевле коробку строго по размерам подобрать/заказать?
Не получится, т.к.
Резон написал : толщина стен в проеме не одинаковая-я-я-ААААААА
waw0375
waw0375
02.05.2014 в 21:12:02
Шуюп написал : что такое и где приобрести "карандаши цветные"?
Обычные для школьников.:) ввв, Нарисовал маркером с припуском и отрезал диском. Потом дорабатывал контур уже по месту, грубая черепаха нормально "кушает" белую глину, можно даже перестараться. Заодно крупные сколы уходят.
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.05.2014 в 21:12:21
jekasus, waw0375, но плоскость у черепахи- почти ровная. Снаружи круг можно подогнать, а ИЗНУТРИ???
