jekasus написал : Я про неровную линию между декоративкой и серой краской.
так про неровную или наклонную?
Резон, да
14.05.2014 в 00:29:16
Резон, да
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
14.05.2014 в 00:31:59
jekasus, Может там только обрамление у серого портала под наклоном?
14.05.2014 в 00:37:14
Баш майсторът
14.05.2014 в 00:48:22
jekasus написал : Я думал, заметите
заметил, но показалось дефектом именно покраски
14.05.2014 в 08:49:29
FARAON7575 написал : вам накладной что ли нужен?плитка и мозаика уже уложены,угол получился не так как вы ожидали и вы хотите его спрятать?есть наверно накладные металлические,мне просто не требовались и я не в курсе,просто насколько рельефная ваша плитка-щели ведь будут наверняка между уголком и ей,там же другие варианты смотрели,может чего подберете вот и сравните
Нет, ещё ничего не уложено. Мастер высказал сомнения на счёт красивости этого угла. вот теперь я голову и ломаю... Думал что мне нужно что-то типа такого:
14.05.2014 в 11:58:07
самый быстрый способ резать это чертилочка с победитовым наконечником цена примерно 100-150 руб один раз провел её же подложил вдоль шва нажал и все
14.05.2014 в 12:45:35
владиир22 написал : самый быстрый способ резать это чертилочка с победитовым наконечником цена примерно 100-150 руб один раз провел её же подложил вдоль шва нажал и все
и КГ так же режете?:a
14.05.2014 в 13:10:53
владиир22, а фото чертилки можно?
14.05.2014 в 13:11:15
BV написал : в Мерлене есть заказ по интернету с доставкой
Смотрел в интернете - нет СМ 17, только литокол. При требуемом объеме (2 меш.) доставка это не позволительная роскошь:o
Резон написал : Такой вариант не устроит?
Юрий, приветствую. Не совсем верно нарисовал дверное полотно. Оно будет над чистовым полом даже с учетом коробки (металл). А то, что я обозвал ПОРОГ это часть пола "лестничной клетки. Т.к. изначально этот кусок был из трухлявого цемента и не ровный пришлось срубить и налить новый. Проблема еще в том, что в этом пороге проходят трубы с проводкой в квартиру. По хорошему их надо было бы обрезать, но там проводка света в квартиру соседей снизу, да и новую свою уже прокинул. Вариант с подложкой был бы приемлем, но верх этого порога намазан на "глаз", да и фанеру я уже не натяну на него (обрезана). Решил не делать больше себе и другим мозг, а довести до верхней плоскости фанеры той же ЦПС с добавлением ПВА и накрыть ГВЛ с жидкими гвоздями. Возможно в 3-х точках получится притянуть саморезами (если в трубы не попаду);).
14.05.2014 в 13:55:32
Kyshtym написал : Возможно в 3-х точках получится притянуть саморезами
ИМХО не нужно- пусть будет эластичный стык
14.05.2014 в 14:06:51
будет эластичный стык А бухтеть не будет? Боюсь
