17.05.2014 в 21:20:07
jekasus, а на может быть в Ставрополе еще одного Алексея с таким плиткорезом?;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.05.2014 в 21:36:36
pannic, у меня Сигма 3ВМ, кажись. Вполне счастлив:yu С форума земляк приезжал отрезать полоски 14мм., всё ОК. Даже денег предлагал:swoon, но "Гусары денег не берут"(С):yu
17.05.2014 в 21:37:00
ввв написал : а на может быть в Ставрополе еще одного Алексея с таким плиткорезом?
Баш майсторът
17.05.2014 в 21:49:44
jekasus, вот видишь- их уже двое!:a
17.05.2014 в 21:57:30
то что нарыл в интернетах. У сигмы ролики одного диаметра, у руби сменные, не дешевые, но есть. с этого года все модели сигмы и монорельсовых руби будут с одним единственным роликом на подшипнике диаметром 22мм. У руби 2 откидывающиеся лапы, у сигма одна, можно докупить вторую. Руби режет от себя, как опция на себя. у сигмы наоборот. У сигмы пром подшипник в каретке, у руби какие то супер пупер ролик. ИМХО у сигмы не так удачно реализована функция изменения толщины плитки, чем меньше подвижных частей тем лучше. Как то все сложно, надо монетку кидать
17.05.2014 в 22:18:36
pannic написал : то что нарыл в интернетах. У сигмы ролики одного диаметра, у руби сменные, не дешевые, но есть. с этого года все модели сигмы и монорельсовых руби будут с одним единственным роликом на подшипнике диаметром 22мм. У руби 2 откидывающиеся лапы, у сигма одна, можно докупить вторую. Руби режет от себя, как опция на себя. у сигмы наоборот. У сигмы пром подшипник в каретке, у руби какие то супер пупер ролик. ИМХО у сигмы не так удачно реализована функция изменения толщины плитки, чем меньше подвижных частей тем лучше. Как то все сложно, надо монетку кидать
У сигмы 3 вида роликов от керамики до керамогранита но нужно докупать отдельно каждый с ручкой и то сменные подходят под определенные модели .У руби с эти проще , вставляешь в ручку нужный резец и работаешь . У сигмы под толщину нужной плитки есть два винта спереди и сзади регулируется легко , под самую тонкую плитку можно прикупить кусок резины . У сигмы длинная и жесткая линейка (мм деления хорошо видны ) , есть регулировка 90 градусов ,один раз выставил и забыл.
17.05.2014 в 22:22:27
GKL написал : под самую тонкую плитку можно прикупить кусок резины .
кто-то выше выкладывал, что лист бумаги Сигмой резал.:confused: Или хохма?:a
17.05.2014 в 22:31:39
это зачем?
17.05.2014 в 22:36:43
ввв написал : кто-то выше выкладывал, что лист бумаги Сигмой резал.:confused: Или хохма?:a
Я не проверял , возможно новый ролик и режет .
17.05.2014 в 22:38:37
pannic написал : это зачем?
Там если плитка толщиной меньше 5-6 мм то ролик бьётся об линейку ,всё думаю прикупить но забываю
