jekasus
jekasus
Добрич
23.05.2014 в 23:54:32
koris написал : не,
Да... чето такое ;) У двери нема плинтусов ;)Ну или очень редко ;)
koris написал : заказчики настроены на диагональ
Правильно настроены ;) Повернули за угол ;) - На плинтуса не смотреть, не было выбора. ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.05.2014 в 00:03:25
koris написал : а я пытаюсь к длинной стороне приложиться... и не получается ))
почему? У тебя в правом нижнем углу половинка по диагонали. И через 2 плитки по нижней стороне еще одна
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Расимович
Расимович
Казань
24.05.2014 в 00:05:17
jekasus, У Вас балконный полукруг.(красиво) У koris, прямоугольник . Расчет несколько другой.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.05.2014 в 00:06:27
почему? У тебя в правом нижнем углу половинка по диагонали. И через 2 плитки по нижней стороне еще одна.
Расимович
Расимович
Казань
24.05.2014 в 00:10:39
koris написал : Сообщение от FARAON7575
правый дальний угол
укладку начну с левого угла - он дальний. но, в принципе, смысл понял:
  Сообщение от waw0375
Отбить линию, параллельную короткой стороне и наложить на неё углы первой плитки.
четвертинка и рядом слева целый квадратик
тоже самое можно начать с левой стороны
а дальше через крест
Не делайте глупостей . Делайте расчет по диагонали.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.05.2014 в 00:27:57
Расимович написал : Не делайте глупостей . Делайте расчет по диагонали.
так выше про это и говорится
stroyman
stroyman
Омск
24.05.2014 в 08:48:23
koris написал : откуда начинать? как сделать, что б параллельно стене было?
koris, если тебе надо, чтоб ряд малых квадратов проходид параллельно стене, то выкладывай их диагональ по нити, натянутой параллельно стене.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
24.05.2014 в 09:18:59
koris написал : настигло... баян, конечно, но найти в этой теме что-либо, особенно про вертушку - нереально!... принесли раскладку по лоджии - откуда начинать? как сделать, что б параллельно стене было? ещё ни разу вертушку не делал
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511787&d=1400873025&thumb=1 Может поробовать например отбить диагональ с правого нижнего угла под 45град., таким образом как бы развернув балкон и ложить прямую укладку...Правда если нет углов 90 то параллельно не получится, да в любом случае не получится. Надо ,чтоб хотя бы длинные стены были //.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.05.2014 в 09:51:22
koris, если хочешь параллельности именно рисунка, ориентируй линию параллельно стене
stroyman
stroyman
Омск
24.05.2014 в 10:23:05
ввв написал : геометрию учи
ввв
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2014 в 10:39:10
ввв написал : если хочешь параллельности именно рисунка, ориентируй линию параллельно стене
В данном случае не стал бы по стене ориентировать, всё таки винт. Получится что у одной стены ровно, а у других криво. Протягивал диагональ, тогда и рисунок системный и винт нормально у стен смотрится.
Ещё сложность в расположении плашек у порога и по углам.;)
