stroyman
stroyman
Омск
24.05.2014 в 10:41:46
AndyMirror написал : всё таки винт.
Да нету тут никакого винта!
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2014 в 11:16:23
stroyman написал : Да нету тут никакого винта!
  • Видишь суслика?
  • Нет.
  • А он есть!
Там же плашка задаёт ось и шаг вращения. Винт это не только крепёж с резьбой.;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.05.2014 в 11:20:44
AndyMirror написал : Там же плашка задаёт ось и шаг вращения. Винт это не только крепёж с резьбой.
он все равно не поймет, он даже не знает, что такое есть рисунок при укладке плитки
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2014 в 11:23:57
ввв написал : он все равно не поймет
Я знаю. Это для других, чтобы не путались.
stroyman
stroyman
Омск
24.05.2014 в 11:33:32
ввв написал : Учи говорю
Еще раз учу:
stroyman написал : если надо, чтоб ряд малых квадратов проходид параллельно стене, то выкладывай их диагональ по нити, натянутой параллельно стене.
Или край картинки принимаешь за натуральную стену?
stroyman
stroyman
Омск
24.05.2014 в 12:21:59
ввв написал : он даже не знает, что такое есть рисунок
Тут орнамент.
ma-masha
ma-masha
24.05.2014 в 13:55:55
stroyman написал : если тебе надо, чтоб ряд малых квадратов проходид параллельно стене, то выкладывай их диагональ по нити, натянутой параллельно стене.
Диагональ малых квадратов будет чуть повернута относительно этой нити.(той, что нарисовали через 2 больших квадрата)
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.05.2014 в 14:12:12
подскажите,для ванной затирка обязательно должна быть антибактериальной?
stroyman
stroyman
Омск
24.05.2014 в 15:21:16
ma-masha написал : Диагональ малых квадратов будет чуть повернута относительно этой нити
Что никогда не мешало парой фрагментов задать основное направление общего расклада.
GKL
GKL
Волгоград
24.05.2014 в 17:05:44
zenavisoky написал : подскажите,для ванной затирка обязательно должна быть антибактериальной?
Необязательно если это не медицинское учреждение или иные с высокими гигиеническими требованиями . Микробы есть везде даже в самых чистых местах , где то меньше где то больше
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
24.05.2014 в 17:21:04
stroyman написал : Что никогда не мешало парой фрагментов задать основное направление общего расклада.
Ну да, не пойму , в чем проблема, судя по рисунку -это укладка под 45г,отбили диагональ в углу ,где пол плитки, в данном случае в правом нижнем и погнал от нее. Для верности можно соседнюю, почти целую проконтролировать на соответствие углу.
