stroyman
stroyman
Омск
26.05.2014 в 00:15:54
ввв написал : А добиться параллельности стене и рисунка и диагонали плитки при данной раскладке нельзя!
Ты не путай диагональ - с визуальным восприятием диагонали О чем я и говорил
stroyman написал : сохраня вид диагональной раскладки.
Поэтому при параллельности рядов малой плитки к стене - не будет 45 град. естественно, будет незаметная разница, НО вид диагональной раскладки сохраняется! Посмотри разницу углов: отсилы в 5 градусов.
errorer
errorer
Курск
26.05.2014 в 00:22:27
stroyman написал : Поэтому при параллельности рядов малой плитки к стене - не будет 45 град. естественно, будет незаметная разница
И чем больше пропорции между большой плиткой и маленькой, тем разница в угле заметнее.
stroyman
stroyman
Омск
26.05.2014 в 00:30:28
errorer написал : И чем больше пропорции между большой плиткой и маленькой, тем разница в угле заметнее.
Это уже и другой вопрос и смотря в каком направлении проводить ориентировочную линию. На данный момент мы рассматриваем орнамент в масштабе.
errorer
errorer
Курск
26.05.2014 в 00:39:37
stroyman написал : Это уже и другой вопрос и смотря в каком направлении проводить ориентировочную линию. На данный момент мы рассматриваем орнамент в масштабе.
Специально нарисовал сейчас разные варианты и могу сказать. И тот и другой вариант имеют право на жизнь. Надо по месту прикидывать как лучше будет.
stroyman
stroyman
Омск
26.05.2014 в 00:45:43
errorer написал : И тот и другой вариант имеют право на жизнь.
Согласен, но я указал наиболее простой вариант (сециально для кориса, всё и наглядно и понятно и просто), на котором меньше заморочиваться с наклоном плитки на старте, как большой так и малой
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2014 в 00:46:57
errorer написал : Если большие под 45 - соответственно диагональ параллельна стене, то и диагональ маленьких тоже параллельна стене
Это грани плиток под углом останутся, а диагональ будет сдвигаться из-за плашек.
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.05.2014 в 00:49:45
AndyMirror написал : Это грани плиток под углом останутся, а диагональ будет сдвигаться из-за плашек.
еще раз, и по-русски:cool:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2014 в 00:50:57
ввв написал : еще раз, и по-русски:cool:
Рисунки то посмотрите.
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.05.2014 в 00:53:41
AndyMirror написал : Рисунки то посмотрите.
то есть типа я их не смотрел? Что хотели этим сказать?
AndyMirror написал : грани плиток под углом останутся, а диагональ будет сдвигаться из-за плашек
qwerty123123
qwerty123123
26.05.2014 в 01:41:29
Здравствуйте. Помогите советом. Необходимо выложить кухонный фартук из плитки 10*10. Плитка Paradyz Ton Nero. Шпатель с зубом 6мм пойдет? Какой выбрать клей - в магазинах нашел KNAUF Флизен, Ceresit СМ 9, Ceresit СМ 11 и EK 3000 UNIVERSAL. На каком остановиться? Часть стены зашпаклевана шпаклевкой EK LR (планы по поводы плитки поменялись в процессе ремонта) - можно на нее клеить или необходимо снять шпаклевку? Какую толщину межплиточного шва выбрать? Спасибо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.05.2014 в 07:52:05
qwerty123123, если стена ровная, то зуба 4мм достаточно. из перечисленных клеев работал только флизеном. нормальный клей. шпаклевку лучше снять, хотя бы крупной шкуркой "продрать". загрунтовать. швы мм 1\1,5\2. зависит от плитки
