spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.05.2014 в 07:57:11
qwerty123123, если стена ровная, то зуба 4мм достаточно. из перечисленных клеев работал только флизеном. нормальный клей. шпаклевку лучше снять, хотя бы крупной шкуркой "продрать". загрунтовать. швы мм 1\1,5\2. зависит от плитки
Грэй
Грэй
26.05.2014 в 09:03:20
spaceeggs написал : шпаклевку лучше снять, хотя бы крупной шкуркой "продрать"
Продранная шкуркой шпаклёвка - это ещё худшее зло, чем гладкая. Поэтому, лучше полностью снять: Намочить, и должна легко сняться.
errorer
errorer
Курск
26.05.2014 в 09:21:18
ввв написал : то есть типа я их не смотрел? Что хотели этим сказать?
Я понял о чем он. О том, что у стены будут линии разной длины. То есть диагонали будут на разном расстоянии от стены.
stroyman
stroyman
Омск
26.05.2014 в 09:51:48
errorer написал : Я понял о чем он. О том, что у стены будут линии разной длины. То есть диагонали будут на разном расстоянии от стены.
Визуальная диагональ раскладки выглядит ступенчато. Из-за "плашек". Как бы сдвиг, влияющий на размер подрезок у стены. Отсюда визуальный клин относительно стены. Я так понял:)
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2014 в 10:40:19
errorer, stroyman, спасибо за понимание. :applause:
Prok12
Prok12
26.05.2014 в 11:04:38
Грэй написал : Продранная шкуркой шпаклёвка - это ещё худшее зло, чем гладкая. Поэтому, лучше полностью снять: Намочить, и должна легко сняться.
Зависит от прочности шпаклёвки, и от плиточного клея. У меня всё зашпаклёвано PUFAS: по прочности многим штукатуркам типа Ротбанда фору даст. Потом прогрунтовано ГГП. И плит.клей на фартук кухни - эпоксидный: он въедается в стену, проверял. Отбить плитку 10х10 удаётся только с куском штукатурки. :yu
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.05.2014 в 11:16:05
вообще-то там речь немного о другом, AndyMirror, вроде как спорит с вами
AndyMirror написал : Сообщение от errorer
Если большие под 45 - соответственно диагональ параллельна стене, то и диагональ маленьких тоже параллельна стене Это грани плиток под углом останутся, а диагональ будет сдвигаться из-за плашек.
:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
errorer
errorer
Курск
26.05.2014 в 13:03:28
ввв написал : вообще-то там речь немного о другом, AndyMirror, вроде как спорит с вами :confused:
Все правильно. Мы говорили об одном и том же на разных языках :-) Но теперь все ясно.
ma-masha
ma-masha
26.05.2014 в 14:38:41
Скажите пожалуйста, чем вы режете плитку по диагонали, если выкладываете типа "коврик" под 45, посередине ровной раскладки в шов. Плитка 20-20, например, с чуть неровной поверхностью. Матовая.:)
GKL
GKL
Волгоград
26.05.2014 в 19:00:12
ma-masha, Плиткорез с регулируемой линейкой и изменяемым углом , линейка проф плиткорезов имеет два деления шкалы - обычная в мм и диагонали , последняя очень удобна при диагональной укладке плитки . Обычно берется малка ,ловится требуемый угол и выставляется на плиткорезе .
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.05.2014 в 19:09:50
Baker написал : Шуюп,
Там просто как велосипед. Вот картинки, думаю все понятно.
Это для Вас все понятно. А не разумным все поэтапно разъяснить треба.
