FARAON7575
FARAON7575
27.05.2014 в 19:54:28
IKSHA написал : Сообщение от Арс Ди Коль
А не кто сверлом по металу не пробовал расшивать (тыльной стороной, свёрла те что блестящие)? Я не то чтобы пробовал-практиковал в течении лет 12,пока в ведре с затиркой(название не помню) не нашел "шпатель для формирования швов".Похож на кусок круглого кабеля 10мм но пожестче. Смысл тот же,только следов на плитке не оставляет.Шов идеальный.
не у всех килто в продаже есть,вот и приходится юзать по своему усмотрению сверла,кабеля
Грэй
Грэй
27.05.2014 в 20:13:16
Эстетик написал : Вопрос к профи - после затирки угла с заусовкой из под белой затирки проглядывает коричневая глина плитки
  • а покрасить?
IKSHA
IKSHA
Дмитров
27.05.2014 в 20:20:56
Сам увидел первый раз.Теперь берегу,срезая кончики.Благо плиткой сейчас занимаюсь намного реже.Кстати немного "ретро"-арка и люк невидимка где-то 1998г. выпуска(не мои)
Резон
Резон
Киров
27.05.2014 в 21:11:15
С2Н5ОН не помог... Завтра будут пробовать по методу FARAON7575 :
FARAON7575 написал : ,с кг пористого месяц назад пароочистителем размягчал и оттирал,еще средство чистящее для стеклокерамики помогает
FARAON7575
FARAON7575
27.05.2014 в 21:46:55
Резон написал : С2Н5ОН не помог.
керапокси дизайн прозрачную со смальты спиртягой отмывал на следующий день после затирки
Резон
Резон
Киров
27.05.2014 в 21:50:52
FARAON7575 написал : керапокси дизайн прозрачную со смальты спиртягой отмывал на следующий день после затирки
Тут дело такое ... в пятницу затирали....
FARAON7575
FARAON7575
27.05.2014 в 22:04:43
Резон написал : Тут дело такое ... в пятницу затирали....
вот обсуждали недавно по бырому,выдернул фразку "Однако нужно иметь в виду, что термическая стойкость эпоксидных затирок несколько ниже чем у цементных и ограничивается, как правило, верхним пределом в 70-80 градусов." пароочиститель попробуйте если есть
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
27.05.2014 в 22:32:41
Или строит фен
ussur
ussur
Уссурийск
28.05.2014 в 05:22:39
Petroskoi написал : Или строит фен
следить только чтоб. плитка клеевая не отошла И производители ПВХ для тёплых полов советуют не больше 27 градусов прогревать..
Резон, Может в вашем случае проще будет просто поменять изгаженые плитки пвх..Они ведь локально заменяться могут?
evzhur
evzhur
Барнаул
28.05.2014 в 07:27:45
Часто вижу такую картину - напольная плитка отвалилась, под ней на полу клей характерной гребенкой. То есть получается мастер плохо прижал плитку? Или при укладке клей в принципе не должен был с гребней располстись на всю поверхность?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.05.2014 в 07:42:58
evzhur, не. либо зуб мал для этой конкретной плитки, либо клей слишком густой или "заветрился"
