Prok12
Prok12
26.05.2014 в 21:57:35
Резон написал : Речь я понял про этиловый?
У меня медицинский. На 100% он не поможет - лишь чуток размягчит. Иначе даже механически не снимите. Как выглядят пятна: липучая грязь, или уже как наждак (там наполнитель - песок)?
Резон
Резон
Киров
26.05.2014 в 22:05:00
Prok12 написал : У меня медицинский.
Понял, найдем :)
Prok12 написал : липучая грязь
Во именно так и выглядит. С песком вроде не заметил.
Prok12
Prok12
26.05.2014 в 22:10:18
Резон написал : Во именно так и выглядит. С песком вроде не заметил.
Фракция наполнителя у Mapei помельче, видимо. Здесь ещё почитайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70092&page=6
waw0375
waw0375
26.05.2014 в 22:27:39
Эстетик написал : Может кто знает как эит места отбелить?
Затирку на углу не смываю сразу губкой. После схватывания, сухой тряпкой формируется угол.
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2014 в 22:50:44
errorer написал : Все правильно.
;) Очередное спасибо. Если бы не вы то самое время идти к психиатру.
Prok12 написал : Так что с окантовкой угла в виде проглядывающей глины лучше смириться.
И зачем тогда весь сыр-бор?
waw0375 написал : После схватывания, сухой тряпкой формируется угол.
Либо так, либо аккуратно сырую сформировать. По любому это кропотливая ручная работа.
FARAON7575
FARAON7575
26.05.2014 в 22:57:38
Prok12 написал : LitoStrip (гель в банке 750г = 3500руб
1800р в Леруа примерно стоит,точно не помню
Резон написал : Парни! Подскажите, чем можно оттереть затирку от виниловой плитки. Затирка мапей керапокси, пятна слегка вязкие. Завтра кровь из носу надо оттереть, п...лей ребята уже получили, просьба писать по делу.
с виниловой не сталкивался,с кг пористого месяц назад пароочистителем размягчал и оттирал,еще средство чистящее для стеклокерамики помогает,но это с кераколом я развлекался,а керапокси чистым спиртом очищал
Эстетик
Эстетик
Луганск
27.05.2014 в 00:10:16
waw0375 написал : Затирку на углу не смываю сразу губкой. После схватывания, сухой тряпкой формируется угол.
Понял. Спаибо за совет. Просто на красной плитке все четко. А на белой....
ussur
ussur
Уссурийск
27.05.2014 в 07:16:40
Эстетик, Попал раз в такой переплёт-фаска у плитки была как бы вывернута коричневым наружу..Попробовал затирать -не то .либо надо супер аккуратно и долго..Поставил сына с маркером школьным для исправления ошибок..Так сначала он пробегался .а я следом затирал и всё получилось:)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
27.05.2014 в 07:33:31
ussur написал : Эстетик, Попал раз в такой переплёт-фаска у плитки была как бы вывернута коричневым наружу..Попробовал затирать -не то .либо надо супер аккуратно и долго..Поставил сына с маркером школьным для исправления ошибок..Так сначала он пробегался .а я следом затирал и всё получилось:)
А я швы пожелтевшие белым специальным маркером (написано было для швов плиток) закрасил, краска потом пообваливалась;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.05.2014 в 14:25:44
А не кто сверлом по металу не пробовал расшивать (тыльной стороной, свёрла те что блестящие:))?
Добрых дел мастерррр
IKSHA
IKSHA
Дмитров
27.05.2014 в 19:51:40
Арс Ди Коль написал : А не кто сверлом по металу не пробовал расшивать (тыльной стороной, свёрла те что блестящие:))?
Я не то чтобы пробовал-практиковал в течении лет 12,пока в ведре с затиркой(название не помню) не нашел "шпатель для формирования швов".Похож на кусок круглого кабеля 10мм но пожестче. Смысл тот же,только следов на плитке не оставляет.Шов идеальный.
