Роман1975
Роман1975
Воронеж
22.06.2014 в 00:49:35
Master111 написал : На внешний угол какую-нибудь раскладку приспособить, чтобы не резать мозаику.Это как вариант.
Вы когда-нибудь видели на мазаике раскладку? Я - нет
timonja
timonja
Таллин
22.06.2014 в 03:34:23
Роман1975 написал : Вы когда-нибудь видели на мазаике раскладку?
Роман1975
Роман1975
Воронеж
22.06.2014 в 10:03:36
timonja написал :
Спасибо за фото. На мазаике, которую я буду укладывать, у плиток уголки запилены под 45 грудусов. меня больше интересует место примыкания откоса к дверной коробке. На своем фото, я плитки держу держу немного не правильно. Целиковые плитки пойдут на стык стены и откоса. А вот как сделать у дверной коробки? Растягивать, сжимать или резать плитки?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 10:06:52
Роман1975 написал : Растягивать, сжимать или резать плитки?
может перекрыть чем то в цвет дверной коробки? Уголком или ещё чем.
Добрых дел мастерррр
GKL
GKL
Волгоград
22.06.2014 в 10:09:25
Роман1975, Целыми чипами от наружного угла откоса в угол стены и к раме окна , у рамы подрезка . Тут поэстетичней вариантов больше нет .
waw0375
waw0375
22.06.2014 в 10:11:09
Роман1975 написал : Возник еще один вопрос. Каким образом лучше облицевать откосы, как удобнее и проще? Растягивать , сжимать или резать плитки?
Мне больше нравятся покрашенные откосы:). В вашем конкретном случае, наверное, резал бы чипы возле рамы. Полчипа разгонять( или сдвигать) на таком маленьком откосе- будет сильно заметно.
Бонис
Бонис
Смоленск
22.06.2014 в 13:08:04
Роман1975 написал : Каким образом лучше облицевать откосы, как удобнее и проще? Растягивать , сжимать или резать плитки?
Резать. Если ширина откоса неодинаковая, то резать в один размер, а дальше играть шириной шва. Резать хорошо на мокрорезе, Может болгаркой с кругом из тонкого алмаза (сколы чтоб поменьше), или кусать.
Бонис
Бонис
Смоленск
22.06.2014 в 13:14:08
Роман1975 написал : Вы когда-нибудь видели на мазаике раскладку? Я - нет
Я давно видел очень тонкую гибкую раскладку, с полсантиметра шириной, но толщина закладной пластмасски все равно есть, подмазывать надо было бы.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
22.06.2014 в 13:54:38
Роман1975 написал : На мазаике, которую я буду укладывать, у плиток уголки запилены под 45 грудусов. меня больше интересует место примыкания откоса к дверной коробке.
Резать конечно.Я советую на мех .плиткорезе или стеклорезом по направляющей.При аккуратном отрезе стык загерметизировать герметиком.Если не очень аккуратном можно накрыть рез пластиковой галтелькой или обрезанным внутренним уголком.У этой мозаики фаска градусов 60.
Грэй
Грэй
22.06.2014 в 14:13:20
Бонис написал : Резать. Если ширина откоса неодинаковая, то резать в один размер, а дальше играть шириной шва. Резать хорошо на мокрорезе, Может болгаркой
Voldemar36 написал : Резать конечно.Я советую на мех .плиткорезе или стеклорезом по направляющей
Резать. На электрическом мне не нравится, держать руками маленькие камушки вблизи от диска,- страшно боязно. Мне нравится резать на ручном плиткорезе, подложив под мозаичную карту какой- нибудь нетолстый, но сравнительно жёсткий лист. Говорят, есть специальный коврик для этого. Ломается прямо колёсиком, при рЕзании. Или можно пассатижами потом переламывать. Voldemar36, а что такое мех.плиткорез?
Бонис
Бонис
Смоленск
22.06.2014 в 14:40:57
На механическом и стеклорезом ни разу не пробовал :(. Монтолита есть такие коврики, но дорогие, которые с успехом можно сделать из линолеума.
Дополню свою мысль - я имел в виду на мокрорезе с опускающимся диском, пласт мозаики кладешь на кусок из фанеры, ОСБ, деревяхи - отличный способ. Даже видео было, но удалил за ненадобностью. В следующий раз сделаю. Я первый раз применил свой способ - была мозаика толщиной миллиметров восемь, вот и запомнилось. С водой сколы минимальны.
Так же думаю способ хорош, если надо разрезать наискосок - это на тонкой мозаике я делал болгаркой, но надо на улице, и сколы были, но они запускались под настенную плитку.
(на фото был санузел из двух помещений, все кривое, поэтому я взял произвольный угол, это не 45 градусов. Почти два года назад. Мозаика попадается не часто, да и делаю я не быстро, увлекаюсь дополнительными работами :%)
Каждый чипик в руках держать - это, конечно, плохой вариант.
Грэй написал : что такое мех.плиткорез?
ручной
