Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.06.2014 в 07:13:16
Грэй написал : Зачем его все прикручивают, непонятно.
Шурупы наверное лишние! :)
Добрых дел мастерррр
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.06.2014 в 08:54:38
Posix86749, прикручивают не инсталляцию к профилю, а профиль к инсталляции. если это облегчает монтаж гкл/гвл
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.06.2014 в 08:57:41
У меня больше интерес сколько слоёв гкл/гвл обшиваете инсталляции?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.06.2014 в 09:21:56
Арс Ди Коль, 2. по инструкции
Грэй
Грэй
25.06.2014 в 09:24:18
Арс Ди Коль написал : У меня больше интерес сколько слоёв гкл/гвл обшиваете инсталляции?
кстати, вопрос этот интересный))) Инструкция требует 2 слоя, однако заметил, что если не крепить гипсокартон к инсталляции непосредственно, то как-то хлипковато на первый взгляд, хотя инструкция засверливаться в инсталляцию не требует. А если крепиться в инсталляцию, то один слой ГКЛ пожёстче выглядит, чем 2 слоя по инструкции. )))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.06.2014 в 09:25:07
spaceeggs написал : Арс Ди Коль, 2. по инструкции
Ну значит я правильно делал :) В соседней комнате лежат две инсталляции- скоро праздник!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.06.2014 в 09:34:11
Грэй написал : А если крепиться в инсталляцию, то один слой ГКЛ пожёстче выглядит, чем 2 слоя по инструкции. )))
ну уж никак не жестче, чем 2 туда же)) и в мануале грое саморезы нарисованы в раму
Posix86749
Posix86749
25.06.2014 в 10:52:20
Грэй написал : Когда инсталляцию не приставляют к стене, а вставляют в отдельную ГКЛ - перегородку, то шпильки не используют совсем-их просто некуда вставлятЬ, эти шпильки. Вот и думайте...
почему это некуда вставлять? Родные шпильки до стены не дотягивали примерно 20см, я их нарастил купив соответствующие метизы в магазине.
Грэй написал : ...
  • А я так думаю, что если инсталляция закреплена к полу и ещё шпильками, то можно больше ничего не делать - ни профиля не нужно, ни гипсокартонь. И так нормально всё держится.
А вот эту фразу вообще не понял:) Как это не нужен ГК? А стену, млин, чем зашивать?:)
Арс Ди Коль написал : Шурупы наверное лишние!
Ага, там ведь шурупов понадобится килограмм;)
spaceeggs написал : Posix86749, прикручивают не инсталляцию к профилю, а профиль к инсталляции. если это облегчает монтаж гкл/гвл
Что к чему крутить - вторично:) А вот прикрутить ГВЛ к раме - мне кажется лишним не будет, главное не промахнутся и не засверлится в бачок:) Опять же, что бы прикрутить листы к раме, надо будет предварительно засверливаться я думаю
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.06.2014 в 10:54:19
Posix86749 написал : Опять же, что бы прикрутить листы к раме, надо будет предварительно засверливаться я думаю
сверлом на 3 мм
jekasus
jekasus
Добрич
25.06.2014 в 14:22:57
[QUOTE=Арс Ди Коль;4596312]сверлом на 3 мм[/ Есть саморезы, для которых не нужно предварительно сверлить.
Баш майсторът
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.06.2014 в 14:23:55
[QUOTE=jekasus;4596625]
Арс Ди Коль написал : сверлом на 3 мм[/ Есть саморезы, для которых не нужно предварительно сверлить.
Ладно там ! Мы тут тоже знаем про шурупы со сверлом!:)
