zenavisoky, УШМ и турбодиск
26.06.2014 в 19:06:16
26.06.2014 в 19:17:04
Вот еще способ от известного форумного мастера, правда, никогда так делать не пробовал, но в комментах пишут, что работает даже на керамограните.
26.06.2014 в 22:42:38
zenavisoky написал : подскажите,нужно в плитке для пола отверстие 50 под трубу вырезать
AlZh написал : Идеальный вариант - коронка по стеклу, керамике с алмазным напылением
У нас с алмазным напылением 100-300 (зависит от жадности),на 1-2 отверстие вполне. Если приобретете : первым делом высверлите отверстие в любом подручном материале ГКЛ тонкий лист фанеры и т.п. Это вместо направляющей. Затем внутрь вложите кусок поролона . Коронку с вложенным поролоном макаете в воду .Прижимаете направляющую и сверлите. Второй вариант требует маленькой болгарки и алмазного круга на 115-125. Рисуете место предполагаемого отверстия с Двух! сторон. С Обратной ! стороны через центр делаете пропилы слегка за нарисованное . Разделите крест на крест на 8 частей . 6 обычно маловато. Затем с Обратной ! стороны ,держа диск вертикально пропиливаете выемку по радиусу. Пилите по наружке .То что диск будет забирать больше Вашего диаметра не страшно. Пропиливать стараться почти до эмали, но не перестарайтесь. Далее легкими постукиваниями вышибаете сектора. Окончательное выравнивание молотком среднего размера с лицевой стороны по нарисованному. Толщина плитки на краях уже минимальная.
26.06.2014 в 23:13:53
Неплохой инструмент для подгонки, доводки отверстий
26.06.2014 в 23:14:24
an.kh. написал : Еще один маленький вопрос, клей собирался использовать церезит СМ11. У него указан максимальный размер плитки 40х40, а у меня 20х50. Можно?
можно
Бонис написал : Угловая насадка на шурик.
хорошая штука, только с её помощью в стальной профиль не вкрутить, там сверлить надо
Арс Ди Коль написал : Гибкий битодержатель,
неудобно им
Posix86749 написал : . У меня расстояние между вертикальными профилями мало (С/у шириной всего ~80 см), поэтому что бы подлезть и прикрутить профиль возможности нет
я бы к горизонтальному профилю инсталяции прикрутил направляющий профиль и вставил туда ПП, то есть часть стойки - труба инсталяции, часть - ПП
stroyman написал : Неплохой инструмент для подгонки, доводки отверстий
+1, только сколы на глазури делает
всё в голове (с)
26.06.2014 в 23:27:54
koris написал : сколы на глазури делает
Если надо минимум сколов, точить приходится только в одну сторону. И они есть разной зернистости. Кстати и такой хорошо помогает На кафеле довольно-таки долговечны.
26.06.2014 в 23:50:09
an.kh. написал : Постараюсь сделать.
3х500+4х2=1508 1530-1508=22мм Как раз на толщину плитки + клея с двух сторон и выравнивание вертикали. Не?;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
27.06.2014 в 00:47:21
koris написал : может, и есть... но - не у нас...
koris написал : впервые такой вижу
Вот жешь … как вы там живёте :cool:, все самые крутые напильники, что у нас продаются - маде ин Раша :p, у меня алмазным напильникам от Центроинструмент бог знает, сколько лет … хотя, нет-нет пилю ими нещадно :). Даже немецкие им уступают, как по качеству, так и по цене.
27.06.2014 в 01:27:53
koris написал : хорошая штука, только с её помощью в стальной профиль не вкрутить, там сверлить надо
Если саморезы в встроенным сверлом плохо сверлят, то можно и просверлить - или сверло с шестигранным хвостовиком, или есть маленькие патрончики тоже с шестигранным хвостовиком, а в них вставлять сверло.
