koris, только что вставить удобнее, кафелину задирать не надо. А дальше все равно ее приподнимать-придерживать, иначе туго идут и мнутся они (от веса кафеля и подвижности клея зависит, конечно).
29.06.2014 в 20:38:00
30.06.2014 в 12:34:15
Мастера,подскажите пожалуйста,есть идея в ванной колонну сделать (чтобы спрятать стояк горячей воды).Из влагостойкого ГК не хочу т.к. он толстоват и профиль съедает место (внутри колоны хосу полочки для мыльно-рыльных сделать). Можно ли это сделать из влагостойкой фанеры? Можно ли потом на такую фанеру снаружи плитку клеить?
30.06.2014 в 15:48:47
maxx1, фанера подвержена расширениям .пусть даже и влагостойкая и клей какой то спец надо для этого-лучшее враг хорошего:)
30.06.2014 в 18:29:58
ussur А на жидких гвоздях плитка держаться не будет? Или я вообще в самодеятельность влезаю? Как вариант,что-то полегче - типа мозаики....
30.06.2014 в 19:02:12
maxx1, жидкие гвозди надёжно держат 1-2 плитки (выпавшие), сплошным покрытием не проверял.
30.06.2014 в 20:00:03
Всем доброго времени! Ребята дайте совет. УШМ каким диском лучше резать плитку - обычным по камню, или алмазным. Без болгарки не обойтись, плиткорез тоже работает.
30.06.2014 в 20:02:52
utyf, алмазным без сегментов.
30.06.2014 в 20:53:41
Шуюп, спасибо!
30.06.2014 в 21:11:00
maxx1 написал : Мастера,подскажите пожалуйста,есть идея в ванной колонну сделать (чтобы спрятать стояк горячей воды).Из влагостойкого ГК не хочу т.к. он толстоват и профиль съедает место (внутри колоны хосу полочки для мыльно-рыльных сделать). Можно ли это сделать из влагостойкой фанеры? Можно ли потом на такую фанеру снаружи плитку клеить?
Можно сделать из фсф фанеры короб , клей нужен будет готовый типа Litikol Litoelastic - можно клеить хоть на металл .
30.06.2014 в 21:12:39
utyf написал : Всем доброго времени! Ребята дайте совет. УШМ каким диском лучше резать плитку - обычным по камню, или алмазным. Без болгарки не обойтись, плиткорез тоже работает.
Сплошным алмазным диском , края получаются как заводские
01.07.2014 в 19:38:33
ребятушки выручайте,первый коммерческий заказ, нужно по периметру дома на 1,5м обложить плиткой. какие есть нюансы. клей флексующий, чем грунтовать
