Saverb5
Saverb5
18.07.2014 в 23:59:30
Voldemar36 написал : С линолеумом у стяжки связи не будет.Для плавающей стяжки толщина маловата, желательно не менее 40мм.Чтобы после не рвать волосы, лучше всё удалить .
Не, линолеум снял,под ним этот самый "клей-мастика",который не удалить.ДУмаю пройтись бетоноконтактом или тупо загрунтовать щедро и налить пол на эту мастику.Она вообще не удаляется.Пол лью самонивелирующийся,для последующей укладки пола кафельного
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2014 в 00:07:09
Saverb5 написал : "клей-мастика",который не удалить
Отбить попробуйте.
Saverb5
Saverb5
19.07.2014 в 00:13:23
AndyMirror написал : Отбить попробуйте.
Пробовал, он местами сухой-там можно его отбить,но там больше осколков мелких,все равно до бетона не доскрестись-слишком сильно сцепился.
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.07.2014 в 08:59:19
Saverb5, сверху сетку металлическую и закрепить к полу. Потом залить.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
GKL
GKL
Волгоград
19.07.2014 в 13:49:33
koris написал : я ВэДэшкой прыскаю
СЕ33, Атлас? Не въеду - они, вроде, все мелкодисперсные?
СE33 -грубый помол ,СE40 мелкий помол
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2014 в 23:08:05
GKL написал : СE33 -грубый помол ,СE40 мелкий помол
:D Там принципиально состав разный, а не помол. 40 лучше, но с ним и работать сложнее.
GKL
GKL
Волгоград
20.07.2014 в 07:57:57
AndyMirror написал : :D Там принципиально состав разный, а не помол. 40 лучше, но с ним и работать сложнее.
Читаем TO к затиркам ,ключевое слово насыпная плотность ,ну и составы .
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2014 в 12:29:12
GKL написал : ,ключевое слово насыпная плотность
И что, сильно отличается? Сам нашёл данные что отличается в пределах того самого +/- 0,1.:D
Может у вас есть данные о ГМС и углах осыпания этих составов?
Sail
Sail
20.07.2014 в 16:02:28
Не нашел в теме. Подскажите уважаемые мастера, есть ли какие-нибудь рекомендации по укладке плитки относительно смесителя над ванной? Смеситель устанавливается на стену. Лучше чтобы смеситель был по центру плитки? Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки? Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель - без разницы?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.07.2014 в 16:12:30
Sail написал : Лучше чтобы смеситель был по центру плитки?
Если ее размер позволяет, меньше чем 60ка, имхо, некрасиво.
Sail написал : Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки?
В прочих случаях :)
Sail написал : Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель - без разницы?
Может и такой вариант быть, но это третий по предпочтительности, если выигрываем во многих других моментах (подрезки в углах, на коробах и других ГКЛ-конструкциях).
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.07.2014 в 16:23:31
Sail написал : Не нашел в теме. Подскажите уважаемые мастера, есть ли какие-нибудь рекомендации по укладке плитки относительно смесителя над ванной? Смеситель устанавливается на стену. Лучше чтобы смеситель был по центру плитки? Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки? Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель - без разницы?
Вот попадётся заказчик "гад "-поставь говорит как нравится , вот как его после этого человеком считать? :) Поставил как получилось! 900 от полу 375 (центр) от угла (ванна 750)
Добрых дел мастерррр
