IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.08.2014 в 16:21:32
Еще поколдовать можно ;)
GKL
GKL
Волгоград
05.08.2014 в 19:10:42
Anna-che написал : Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, какой реальный расход плиточного клея Литокол K80? И можно ли его наносить толщиной 1 см?
Клей предназначен для укладки плитки по матам эл ТП , а они в среднем 4-6 мм , соотвественно клей слоем 6-8 мм . Так как клей очень пластичный и в нем много присадок при толстом слое более 8-10 мм происходит усадка . Расход 1,35 кг/м2 на 1мм толщины слоя (на оффсайте ) , фактически около 5-6 кг на м2 .
midav
midav
Ульяновск
05.08.2014 в 19:43:53
GKL написал : 1,35 кг/м2 на 1мм толщины слоя (на оффсайте ) , фактически около 5-6 кг на м2 .
Как-то 5-6 кг на метр при слое 10 мм не натягивается
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.08.2014 в 20:19:08
midav написал : Как-то 5-6 кг на метр при слое 10 мм не натягивается
1,35кг/м2 * 4мм = 5,4кг. Скорее всего GKL, имел ввиду шпатель с 10мм зубом.
bardachok
bardachok
Волгоград
05.08.2014 в 20:20:28
Резон написал : этим самым тоже пробовал... не помогает.
Меламиновые губки не пробовали?Говорят даже не старые татуировки оттирает:)
GKL
GKL
Волгоград
05.08.2014 в 20:29:46
midav, При зубчатом шпателе 10 мм 5-6 кг , при слое 10 мм полмешка клея
midav
midav
Ульяновск
05.08.2014 в 20:48:24
GKL, да я в курсе, это для Анны-Che, она спрашивала. Наверняка ей кажется что мастер объем клея завышает
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2014 в 21:28:48
Solovjev написал : Риски могут остаться
Уметь надо. ;)
koris
koris
Волгоград
05.08.2014 в 23:02:40
pamellabla написал : Ребят керамогранитную плитку 40х40 на пол, в коридоре, в квартире можно на Церезит СМ11 класть?
можно
romankartsev написал : Если СМ 11plus
а другого и не продают уже, вроде
bardachok написал : Меламиновые губки
:cool:
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
05.08.2014 в 23:19:45
Ух ты!!! Сколько хороший людей отозвалось!!!:a Приятно так..., даже синева не так волновать стала..:)
serg 190 написал : Попробуй обычной смывкой,с синим постоянно такая засада когда долго лежит.Называется мягкий нащельник,на оконное производство заехай,там этого гуталин как говорил Матроскин, завались.
Спасибо serg 190, попробую, что то подсказывает, что это именно тот способ.
AndyMirror написал : Шкуркой пройти.
Не не буду потому как
BV написал : белым ластиком,
Тоже мысль о нем была, попробую, спасибо.
BV написал : Это скорее всего повозили по краске или синему пластику...
нет это именно от защитной пленки, видел сразу пятна когда пленку снимал, как раз под надписями синего цвета
ma-masha написал : Вату смоченную в комете или хлорке (отбеливатель типа белизны)положите поверх, просто отбелит.
Пробовал не помогло, все равно спасибо.
витаон написал : пемолюкс
Пробовал не помогло, краска как будто въелась, а не на поверхности..:(
IrkAnt написал : Еще поколдовать можно
Скажу больше я даже грешным делом матюгнулся....
bardachok написал : Меламиновые губки не пробовали?
:o не пробовал наверное, не знаю что это такое...:o
bardachok
bardachok
Волгоград
06.08.2014 в 08:57:54
Резон написал : не пробовал наверное, не знаю что это такое..
http://www.endemik.ru/?page=helpful&article=melaminovaya-gubka
