Грэй
Грэй
17.08.2014 в 17:14:13
z0rg написал : Какой конкретно клей, и аквастоп? как то очково гипсом
Да полно вам, разве ж я всё упомню? Ну был какой- то клей, скорей всего наши местные, обычные недорогие материалы, я в этих не заморачиваюсь, особливо когда небольшие объемы, и для себя -я то всегда смогу у себя исправить)))))))) а чтобы не было очково, хотите сфотаю какие стены под старой плиткой в ванной, зять сейчас снимает плитку у своей мамы - моей тёщи? Я буду помогать ему новую плитку клеить.
z0rg
z0rg
17.08.2014 в 17:34:02
stroyman написал : Что все-таки помехой варианту финскому? Португальский уголок?
С уголком промашка, да. Выкинуть жалко, применить не очень удачно. А финский вариант надо просто взять и сделать, с ним все ок.
Кстати, в бюджетном исполнении финны на пол укладывают линолеум (наверное какой-то свой, специальный), с заворотом на стены ~5см. в углах стык просиликонивают. Дешево, и надежно.
Грэй написал : Да полно вам, разве ж я всё упомню?
Да я так, для статистики, кто чем любит пользоваться.
Фотки стен будет любопытно посмотреть.
stroyman
stroyman
Омск
17.08.2014 в 19:06:21
z0rg написал : С уголком промашка
Можт пропустил, он глазурованный или в массе одноцветный? При правильной установке получится так Если уголок без глазури, то получающаяся площадка стачивается заблаговремеено до минимума
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 19:27:57
квартира - бывшая общага, ванная не была предусмотрена, поэтому бывшие хозяева 100 лет назад отгородили от кухни закуток, при помощи листа ДСП толщиной 18 мм... там внизу, где нет плитки -стояла ванна, вода застаивалась и подтекала в стык ванны со стеной,внизу есть небольшие каверны в ДСП рразмером с сигаретную пачку, не больше. Чутьвыше, в месте прямого попадания воды- следы черной плесени, но старые, сухие. Плита не повреждена.. Раньше швы были из ЦПС, потом, когда тёща вселилась, я их замазал затиркой. Возможно, после того, как я поправил швы - поступление воды прекратилось и процесс гниения остановился.
плитка нигде не бухтела, но там где насечки, была на плиточном клее (или на ЦПС?) и держалась очень слабо
а на ДСП была приклеена какой то мастикой типа бустилат, держалась намертво, и при снятии даже упала часть фартука со стороны кухни
ибо стенка из ДСП вибрирует неслабо).
... та часть ДСП, что выше ванны - отлично сохранилась, выглядит как новенькая, хотя швы были затерты то ли плиточным клееи (или ЦПС?).
А испортилось только там, где застаивалась вода, да и то немного. Вот. :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2014 в 21:02:23
z0rg написал : Дети, правильный ответ:
для зашоренных учителей: речь не о дальних стенах, которые в обоих случаях можно вывести в горизонт, а о ближних к трапу:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
z0rg
z0rg
17.08.2014 в 21:14:50
stroyman написал : в массе одноцветный?
Половая - в массе.
stroyman написал : При правильной установке получится так
не получится. радиус закругления и уголка и плинтусов внутренний 29,5, внешний 37,5. Если ставить плитку ровно, то там дыра. Просто я не могу и плитку держать ровно и фотографировать, рук не хватает. Думал достаточно чтоб показать где и какая дыра.
stroyman написал : площадка стачивается заблаговремеено до минимума
куда там стачивать? Уголок - 1/8 часть сферы. Весь толщиной 8 мм, в любой точке. Фотка нужна?
ввв написал : речь не о дальних стенах, котовые в обоих случаях можно вывести в горизонт, а о ближних к трапу
Вы как раз совсем не поняли о чем речь. Вопрос был можно ли свести к трапу одной плоскостью. Я показал где вылезет фигня. Мне сказали что с 2-я плоскостями будет тоже самое, я показал что совсем не тоже самое. А вы о чем?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2014 в 21:16:00
z0rg написал : Сообщение от ввв
типа 2 плоскости дадут другие углы? И ответ: да, дадут, и принципиально другие!
ошибаетесь принципиально! Причем в худшую сторону...:(
stroyman
stroyman
Омск
17.08.2014 в 21:36:14
z0rg написал : Думал достаточно чтоб показать где и какая дыра.
Я показал бы, что "дыра" получится намного меньше, чем показано, мах. со спич. головку и все приемлемо для укладки. А в прочем хозяин-баран. Мудри по своему.
stroyman
stroyman
Омск
17.08.2014 в 21:49:22
z0rg написал : Фотка нужна?
Сделай. Прямой вид закругления.
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2014 в 21:51:43
z0rg написал : Не высокая,
z0rg написал : Мне мил финский вариант
Подобный?
z0rg написал : Как-то очково гипсом под душевым полом... хорошей саморастекайкой по маякам мнится мне понадежнее будет.
Гипсу вообще не место в ванной ;) как и саморастекайкам на полах, которые делаются с уклонами.
z0rg написал : но мне религия не позволяет
Девиз такой религии - "что-то хочу, но что точно не знаю и ничто мне не нравиться" Я дал лучший вариант для тех дверок, которые хотите поставить, больше не могу помочь...
Баш майсторът
timonja
timonja
Таллин
17.08.2014 в 22:16:41
jekasus написал : дал лучший вариант для тех дверок
Кстати, о дверках: профиль крепится к стене. Если в углу радиус, профиль тоже под радиус точить?
z0rg, Сегодня, мимоходом, поэксперементировал с клеями, плитки под рукой не было, был гранит. В принципе, для ваших задач подойдёт любая эпоксидка, плотность склейки там не так важна, вам нужна герметичность и эстетика :), всё зависит от запила. Нашёл самое, на мой взгляд, оптимальное решение цена-качество: http://www.loctite-consumer.co.uk/en/products/ultra-repair/ultra-repair-monodoses.html Цена двух колбасок в упаковке-евро. Клеит мёртво, при высыхании оставшийся шарик клея превратился в камень. Попробовал клеить клеем для камня клеит получше, но нужна фиксация склеиваемых деталей и время отверждения 2-3 часа. Но к этому вам понадобится такой пистолет самый дешёвый в районе полтинника евро, вобщем, всё это есть у меня, но вам нужно искать что-то из бытового, слишком мал объёмчик у вас :).
