evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.08.2014 в 11:38:03
10 раз прочитал ваш разговор и ничего не понял ))))))))))) Если оставлять существующий проём 790 мм, то плитку я могу довести только до коробки -5 мм, или -75 мм от наружной поверхности стены (стена в коридоре уже сделана под покраску). Т.е. как на чертеже ниже. Если же заводить плитку под коробку, на всю толщину проёма, то надо проём расширять минимум до 810-820 мм, чтобы после укладки плитки опять стало 790 мм (10 мм пена + 770 мм коробка + 10 мм пена). Я правильно понимаю?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 11:48:54
evgenygrig написал : как на чертеже ниже.
  • плитка кладется ровно встык к коробке - как на чертеже. это - Если без доборов и наличников внутри. Если с доборами и наличниками - то край плитки закроется. Главное выровнять коробку по наружной стене. Плитку под коробку не надо.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.08.2014 в 12:00:17
spaceeggs написал : может мне какие-то уникальные двери последнее время попадаются
Да нет, обычные :) МДФ коробки как правило в 65 помещаются, это деревянные (комбинированные) шире.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.08.2014 в 12:12:09
evgenygrig написал : прочитал ваш разговор и ничего не понял
Да мы Вас тоже не особо :) Ширина коробки 6 см, стены на чертеже 13, оставшиеся 7 хотите из кафеля делать или дверным комплектным добором? Красное наличники, синее добор. Проем я бы уменьшил до стандартных 60, зато наличник справа нормально встанет внутри.
Грэй
Грэй
26.08.2014 в 12:29:29
evgenygrig, если у вас, со стороны ванной, не будет наличников, тогда действительно, заканчивать укладку плитки лучше при уже установленной коробке. СкажИте,(уже все по 10 раз спросили))) - планируете ли Вы установку наличников изнутри ванной???
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.08.2014 в 12:32:53
Не ванная это, обычный туалет 1,0х1,5 метра. Дверь хочу нормальную 700 мм, это однозначно. Так вот наличники изнутри я себе представить не могу. С левой стороны на перегородку добор с наличником ещё можно приладить, а вот с правой стороны - по-моему никак. Фигня какая-то получается.
P.S. Подскажите, каков типичный размер (толщина) дверной коробки у типичной двери ценой ~15-20 тыс. руб. - 70 мм? Я сейчас пытаюсь понять, как укладывать плитку по правой стене:
  • или отступить от наружной поверхности 70-72 мм и начинать укладывать цельную плитку (условно от будущей коробки);
  • или отступить 130 мм, чтобы потом по всему периметру дверной коробки сделать кафельные полоски (130-70)=60 мм?
P.P.S. Видео по ссылке ниже смогу посмотреть только дома, вечером.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.08.2014 в 12:43:10
evgenygrig написал : вот с правой стороны - по-моему никак. Фигня какая-то получается.
evgenygrig написал : Дверь хочу нормальную 700 мм, это однозначно
Семь красных перпендикулярных линий
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.08.2014 в 12:54:43
  • или отступить от наружной стены 70-72 мм и начинать укладывать цельную плитку (условно от будущей коробки);
P.P.S. Видео по ссылке выше смогу посмотреть только дома, вечером.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.08.2014 в 13:14:01
evgenygrig написал : Видео по ссылке выше смогу посмотреть только дома, вечером
:o Да это я пошутил, намек на выдвижение взаимоисключающих требований. Либо доборы и наличники нормально по периметру, либо полотно на 70 (Вы сильно большой дяденька? ;))
evgenygrig написал : каков типичный размер (толщина) дверной коробки у типичной двери ценой ~15-20 тыс. руб. - 70 мм?
Разный и 80 бывает и 60. Если все-таки кафелем хотите подходить, то дверь надо выбрать и, в идеале, купить.
evgenygrig написал : или отступить от наружной стены 70-72 мм и начинать укладывать цельную плитку (условно от будущей коробки);
Да без разницы, примыкание все-равно закрывать герметиком / накладкой. Смотреть надо, какой величины подрезка к другому углу придет в каждом из вариантов.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
26.08.2014 в 21:56:09
evgenygrig написал : Подскажите, каков типичный размер (толщина) дверной коробки у типичной двери ценой ~15-20 тыс. руб. - 70 мм?
Есть 70 , есть 74 , есть 80 ...
evgenygrig написал : Я сейчас пытаюсь понять, как укладывать плитку по правой стене
В вашем варианте, будет без ошибок, когда Вы купите дверное полотно ( или закажете), и будете знать размеры коробки. От этого и пляшем. Обычно оставляю премыкание 2 мм., толщина межплиточного шва. Далее герметик, (используя малярный скотч), под цвет шва, плитки, дверной коробки: всё по месту.
evgenygrig написал : Плитку пока не подбирал и не купил
Опять-же, всё зависит от размеров плитки и раскладки. Будет подрезка у дверной коробки или целая. Хочу донести то, что в Вашем варианте нужно определиться с тем, какая у Вас будет дверь, и размеры плитки, дабы понять по раскладке, что у Вас получится с примыканием к дверной коробки с правой стороны.
evgenygrig написал : Я правильно понимаю, что в моём случае сперва надо купить и установить двери, а потом класть плитку от дверной коробки?
Да.
Plitkorez
Plitkorez
26.08.2014 в 22:49:56
Всем привет!
Запилил в ванной короб, закрывающий стояк ГВС. Одну стенку сделал стационарной магнезитовая плита + керам. плитка в ней два отверстия, куда выходит полотенцесушитель. Вторую стенку сделал разборную из трех съемных панелей и тоже обложил их плиткой. Внешне получилось ровно то, что хотел (фото в прицепе). НО съемные панели делал из влагостойкого ДСП (т.к. в них врезал подвесы, на которые эти ДСП-панели вашаются на короб). Плитку к ДСП клеил на обычный плиточный клей Kiilto Prof или как-то так. (Да. Читал, что не стоит так делать, но решил, что другого варианта все равно нет, тем более, что в итоге слой клея пришлось класть ~1см чтобы чтобы подогнать под угол второй стенки из которой торчит ПС)
Прошло 4 месяца и плитка начала потихоньку отваливаться (из 15шт. отвалилось уже 4), при этом те, которые остались руками оторвать можно наверно, но сложновато (пока), т.е. усилие нужно ощутимое, как бы держатся то есть )
Сейчас понимаю, что надо было в дсп хотя бы накрутить саморезов штук по 5 на каждую плитку, не до конца их закручивая, тогда бы они по-моему, точно держали б плитку за слой клея.
Но теперь что делать? Покупать еще пачку плитки, отрывать то что еще держится и клеить по-новой с саморезами?
Или на какой-то другой клей? Или панели вообще придумать не из ДСП, но из чего тогда? (ДСП грунтовал, но только одну панель, но плитки отвалились все равно на всех панелях). Вопрос еще такой. Может прилепить плитку обратно вместе с этим затвердевшим плиточным клеем, но только на какой клей? Есть ли клей, который надежно приколхозит по сути бетон к дереву? :)
