evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.08.2014 в 09:25:15
Помогите спланировать действия по облицовке плиткой санузла (см. чертёж). В санузле боковой вход, в настоящее время стены выровнены штукатуркой, толщина перегородки 130 мм с дверным проёмом шириной 790 мм. Плитку пока не подбирал и не купил. Не могу понять, как может быть установлена дверная коробка относительно проёма, и как к ней подходить плиткой. Я правильно понимаю, что в моём случае сперва надо купить и установить двери, а потом класть плитку от дверной коробки?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 09:29:36
evgenygrig, поставьте черновую коробку в размер новой по уровню - по ней выравнивайте стену - и кладите плитку. Потом удалите черновую - установите новую коробку и дверь.
Грэй
Грэй
26.08.2014 в 09:33:53
evgenygrig написал : Я правильно понимаю, что в моём случае сперва надо купить и установить двери, а потом класть плитку от дверной коробки?
нет. 1) Плитку можно закончить там, где будет стоять коробка, с точностью +- 5 мм, примыкание все равно закроется наличником, толщина которого 10 мм.
2) я же предпочитаю завести плитку в проем, и устанавливать коробку прямо на плитку.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.08.2014 в 09:45:31
evgenygrig, наличники, доборы предполагаются со стороны с/у? если да, то под 70-е полотно достаточно чистового проёма 206*77. т.е. в существующий проем "напустите" плитку по сантиметру с боков, а по высоте сориентируетесь. Если надумаете такие узкие откосы делать плиткой, то лучше чтоб дверь стояла
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.08.2014 в 10:01:16
Неправильно.
Alex-Alex написал : поставьте черновую коробку в размер новой по уровню - по ней выравнивайте стену - и кладите плитку. Потом удалите черновую - установите новую коробку и дверь.
Это чего за способ и зачем? :)
Грэй написал : Плитку можно закончить там, где будет стоять коробка, с точностью +- 5 мм, примыкание все равно закроется наличником, толщина которого 10 мм
Речь, видимо, про телескопы?
Грэй написал : я же предпочитаю завести плитку в проем, и устанавливать коробку прямо на плитку
А других вариантов и нет, по-нормальному.
spaceeggs написал : под 70-е полотно достаточно чистового проёма 206*77
Маловато. Волховец в сборе +66 мм к полотну. Стандарт +10 см, наличниками закроется в любом случае.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 10:03:39
IrkAnt написал : Это чего за способ и зачем?
  • чтобы не портить новую - при этом плитка будет ровно в ноль с коробкой 2-х плоскостях.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.08.2014 в 10:09:08
IrkAnt написал : ... Маловато. Волховец в сборе +66 мм к полотну. Стандарт +10 см, наличниками закроется в любом случае.
ну? 700+66? к тому же коробку ставить по внешней стороне стены, нет? и зачем такие толстые слои пены? хозяин - барин конечно, спорить не буду.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.08.2014 в 10:12:00
Alex-Alex, а зачем портить какую бы то ни было? :) Просто штукатурится стена, просто укладывается кафель и просто устанавливается дверь с добором. Никакой обратной зависимости у этой последовательности нет :)
spaceeggs написал : 700+66?
766, если кто не в курсе :) (ваши770-766)/2 = 2мм на сторону. Не говоря о том, что это величина погрешности по геометрии проема, получатся действительно
spaceeggs написал : такие толстые слои пены
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.08.2014 в 10:21:10
IrkAnt, речь о кафеле - тут нужны направляющие - новая коробка для этого не годится.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.08.2014 в 10:32:57
IrkAnt написал : если кто не в курсе :)
может мне какие-то уникальные двери последнее время попадаются, но + 70мм хватает за глаза))
62santehnik
62santehnik
26.08.2014 в 11:35:51
Есть кто в Москве систему выравнивания плитки использует?
