koris
koris
Волгоград
10.09.2014 в 23:15:06
Резон написал : Мда с такими форматами плитки слава Богу не приходится работать...
там и с мелким форматом работать удобнее... я на своём станке не могу сделать идеальную заусовку: нет жёсткого упора и диск как бы выталкивает плитку... потом приходится подшлифовывать-подгонять черепашками или ПШМ... последний раз делал заусовку плитки 60 см - муторно...
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
10.09.2014 в 23:22:23
koris написал : там и с мелким форматом работать удобнее... я на своём станке не могу сделать идеальную заусовку: нет жёсткого упора и диск как бы выталкивает плитку... потом приходится подшлифовывать-подгонять черепашками или ПШМ... последний раз делал заусовку плитки 60 см - муторно...
Может линейку чуть под углом ставить? Не помогает от "выталкивания"?
koris
koris
Волгоград
11.09.2014 в 00:04:21
Резон написал : Может линейку чуть под углом ставить? Не помогает от "выталкивания"?
там от того упора толку нет
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
11.09.2014 в 00:04:52
Я такого типа хочу, на Дювальт не смотрю из-за цены(но очень хочу ;)) Этот болгарский китаец за 250 евро. Raider Power Tools - Машина за плочки стационарна RDP-ETC27
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
11.09.2014 в 00:38:32
jekasus, прикольно! Комментирует на болгарском, а все слова понятны...
jekasus
jekasus
Добрич
11.09.2014 в 00:44:41
Я поэтому и не перевожу с болгарского ;)
Баш майсторът
Gins
Gins
Миасс
11.09.2014 в 09:29:41
Фотка плохая (прошу прощения), телефоном сделал.. Но смысл вроде понятен. По дальней кромке выреза (от винта фиксирующего) приварил ребро. Штатный упор болтается и выгибается, потому что нет плоскости для прижима к уголку на столе.. Здесь ребро дает эту плоскость. Удобства много не добавилось правда, но упор сидит жестко и размер вполне реально выставить так чтобы он не поменялся после затяжки
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
11.09.2014 в 10:12:15
народ подскажите. Хочу положить плитку на пол на крыльце, перепад стяжки до 2 см, чем бы таким его выровнять не устанавливая маяки. Наливайкой может какой.
GKL
GKL
Волгоград
11.09.2014 в 10:34:15
vinni-pux, Без маяка никак или же это будет маяк по периметру крыльца в уровень или опалубка (доска ,пластик и т.п .) и лейте себе наливайку .
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
11.09.2014 в 11:01:09
GKL написал : vinni-pux, Без маяка никак или же это будет маяк по периметру крыльца в уровень или опалубка (доска ,пластик и т.п .) и лейте себе наливайку .
крыльцо со стенами
GKL
GKL
Волгоград
11.09.2014 в 14:38:42
vinni-pux, Тогда проще простого ,при таком слое 2 см легко разгоняются иг. валиком .
