waw0375
waw0375
27.03.2010 в 00:26:27
baly написал : видел такие углы, выполненные таким способом- не понравились,
Nicole написал : Сообщение от Haber Что мешает эту же плитку нарезать полосками по 5см и облицевать полукруглый угол?
думаю, что не очень красиво будет смотреться,
Красота требует жертв. Самое лучшее- отсечь лишнее(сдолбить) и сделать прямой угол.
Nicole
Nicole
Астрахань
27.03.2010 в 00:28:44
Midav, ну тут одна полоска, а в моем углу, одной навряд ли отделаешься....
Nicole
Nicole
Астрахань
27.03.2010 в 00:30:12
waw0375 написал : Самое лучшее- сдолбить угол и сделать прямой угол.
если бы все было так просто, я бы и не спрашивала даже, я же указала, стена - монолит.
baly
baly
Брянск
27.03.2010 в 00:31:53
тока там не долбить, а резать и долбить придется имхо а ванна в этом углу или нет?
27.03.2010 в 00:36:57
Nicole написал : одной навряд ли отделаешься..
7-8см,у Вас больше?
Nicole
Nicole
Астрахань
27.03.2010 в 00:39:08
midav написал : 7-8см,у Вас больше?
ну где-то три таких резанных придется класть.
27.03.2010 в 00:44:20
2Nicole Сделайте радиус полукруга шаблоном из фанеры под точный размер из нарезок одной плитки. К примеру 20х20 по 5 см 4 штуки с учетом крестиков. Выглядеть будет красиво.
z645
z645
Рязань
27.03.2010 в 01:04:36
waw0375 написал : Можно сделать один вертикальный ряд из целой плитки( в углу), с примыканиями в 135 градусов
+1 Уже так делал. Штукатурил по шаблону.
Nicole написал : ну где-то три таких резанных придется класть.
С размерами ничего не понятно!
Keramamaster
Keramamaster
Казань
27.03.2010 в 10:03:24
Nicole написал : если стык стен вместо угла - полукруг
Как вариант: Зашить все снизу до верху ГКЛом. Сделать ниши для разных баночек, бутылочек, коробочек. Облицевать все плиткой.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.03.2010 в 10:46:23
Nicole Вариантов решения может быть несколько, всё зависит от общей концепции, планировки , расстановки приборов.Решать проблему одного угла локально, на мой взгляд неверно.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
27.03.2010 в 10:57:23
Voldemar36 написал : Решать проблему одного угла локально, на мой взгляд неверно.
+1
Коллеги, помогите! Меня в последнее время преследует примитивный вопрос: Куда лучше мазать плиточный клей? - на поверхность или на плитку? Как бы понятно, что туда и туда, но: Только тут нужно оптимально учитывать и увеличение скорости работы, и качество сцепки, и материал плитки, и сам плиточный клей. Что посоветуете? В каком случае "что", "чем" и "куда"?:o
