Cat Kid
Cat Kid
23.09.2014 в 18:56:43
Прошу совета - у меня в ванной положена плитка и между самой ванной и стеной из плитки первые мастера положили пластиковый уголок. Не прошло и несколько месяцев, как уголок стал от стены отходить, там скапливалась вода и завелась плесень... прошло пару лет моей борьбы с этим безобразием и я пригласила другого мастера с просьбой установить кафельный уголок... он мне долго объяснял, что сейчас так не делают, что проблемы у меня только потому, что неправильно приклеили уголок и т.п. Уговорил меня на установку нового пластикового уголка... прошло несколько месяцев и та же история... пытаюсь взять масетра, чтобы мне все-таки поставили обычный кафельный уголок на стык ванны и стены и все в один голос поют мне про пластик. Никто не берется ставить кафельный. А один мастер сказал, что теперь, когда у меня сплошная стена из плитки кафельный уголок поставить нельзя и что мне надо было раньше думать... это так? нельзя установить теперь кафельный уголок? может есть идеи, как правильно этот стык сделать? во второй раз туда столько герметика вылили, что я думала, что уж точно стоять будет...
koris
koris
Волгоград
23.09.2014 в 20:11:30
Cat Kid написал : нельзя установить теперь кафельный уголок?
можно, на тот же силикон
всё в голове (с)
Cat Kid
Cat Kid
23.09.2014 в 21:37:54
koris Спасибо! если я правильно понимаю, то просто вместо клея для керамики использовать тот же силиконовый клей, на который клеили пластиковый уголок? Попробую спросить мастера, сможет ли он так сделать...
koris
koris
Волгоград
23.09.2014 в 21:55:59
Cat Kid написал : если я правильно понимаю, то просто вместо клея для керамики использовать тот же силиконовый клей,
ну, в принципе - да, но я бы использовал МС-полимер... Типа, Соудал, Бизон... Кстати, вчера купил МС-полимер ким-тековский
всё в голове (с)
ma-masha
ma-masha
24.09.2014 в 00:29:37
Арс Ди Коль написал : Ну так она пока только в тканевой фурнитуре продаётся, ширина не больше 20мм :)
Не, я видела 5 см шириной. Больше-не знаю....:confused:
vasha-vanna
vasha-vanna
Киров
24.09.2014 в 11:14:15
Вопрос к мастерам: имеется ванная комната, в ней хотят построить арку с колоннами, ограждающие ванну. Решено на арке использовать мозаику каменную на сетке. На эскизе примерно показано, что должно быть. Каким образом лучше организовать стык двух плоскостей? Плиточники говорят, что будет некрасиво- мелкие сколы, затирка выкрашиваться и прочее, т.е склоняют отказаться от радиальной арки, а сделать прямую. Может кто из строителей сталкивался с такими чудесами и какие результаты оказались на деле. действительно ли невозможно сделать все качественно и красиво, даже если плитку резать гиролазером?!
valid7228
valid7228
24.09.2014 в 13:40:00
vasha-vanna А кто этот гиролазер? Яндекс его не знает. Работа по арке-тонкая,оплачивается отдельно,и весьма дорого, потому как ручная подгонка , режут каждую мозаичушку, подтачивают на камне..короче это-эээ...прямуюарку-портал делайте!))))) дешевле и красивше выйдет...
Cat Kid
Cat Kid
24.09.2014 в 16:55:23
Большое спасибо!
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 18:31:33
vasha-vanna написал : действительно ли невозможно сделать все качественно и красиво,
  1. За большие деньги можно всё что угодно.
  2. За менее большие деньги можно сколы закрыть уголком.
  3. Конечно это не моё дело, но на мой вкус, "главный вид" должен быть весь выложен плиткой, а мозаикой только внутренняя часть арки. Либо плитку с колонн убрать, и .весь фасад арки мозаикой...
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 18:35:15
Cat Kid, у вас акриловая ванна?, - или плохо закреплена чугунная?
Cat Kid
Cat Kid
24.09.2014 в 19:11:16
У меня ванна чугунная и стоит она хорошо, между ванной и стенкой ничего не протекает, там стык с самого начала проклеен герметиком нормально. Просто поверх этого стыка я просила сделать уголок керамический, а сделали пластик и с ним проблемы. Почему не оставила просто стык со слоем герметика - когда делали, ребь был меньше (да и сейчас тоже ручки шаловливые) и боялась, что он там ковырять начнет герметик...
