Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
08.10.2014 в 00:27:16
Уважаемые, как вам такой вариант? Унитаз с раковиной и гигиеническим душем. http://laguraty.ru/unitaz-s-rakovinoy-i-gigienicheskim-dushem-kombounitaz-8074.html Лично мне по нраву. Продавец в маге уверяет, что в Москве раскупаются, как горячие пирожки... Буду рекомендовать.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
08.10.2014 в 00:33:59
Алекс144 написал : Скажем, ширина помещения 2,54 плитка 50*50. 2-3 см загоняем под мебель
В данном раскладе, В аккурат 5 целых плиток, + ширина шва. И плинтус закроет недочёт! Под мебель загонять ничего не придётся. P.S. При симметричной раскладке, с учётом параллельности стен.
ПалЬIч
ПалЬIч
08.10.2014 в 01:09:29
Алекс144 написал : Иногда , по договоренности, за кухней, например, может и понадобится. Скажем, ширина помещения 2,54 плитка 50*50. 2-3 см загоняем под мебель
Не исключено, что после выравнивания геометрии, стен, как так же правильно заметил WiTalik, с учётом швов ещё потребуется наоборот срезать эти 20 мм с плитки.
Как говорил ранее, не понимаю, когда зная какое конкретно требуется оформить помещение, закупают, не думая, плитку, а потом героически решают возникшую проблему. Как сказал Расимович, ищите ошибку. Так вот в подобных случаях ошибка возникает ещё на этапе приобретения плитки.
ПалЬIч
ПалЬIч
08.10.2014 в 01:20:36
WiTalik написал : Уважаемые, как вам такой вариант? Унитаз с раковиной и гигиеническим душем. http://laguraty.ru/unitaz-s-rakovinoy-i-gigienicheskim-dushem-kombounitaz-8074.html Лично мне по нраву. Продавец в маге уверяет, что в Москве раскупаются, как горячие пирожки... Буду рекомендовать.
Как-то здесь попадалась тема, когда похожий вариант обсуждали. Видел только на картинке. По смыслу тему одобряю, Всё в одном универсальном устройстве. Реализация пока выглядит не очень. Подходить к раковине только сбоку или не прижимать к стене, ставить по центру помещения :) ? Ещё раковина маленькая. Значит капли могут лететь во все стороны. Значит элементы унитаза и пол могут быть мокрыми. Нет, может быть, и работает где-то, но сомнительно.
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2014 в 01:22:58
WiTalik написал : Унитаз с раковиной и гигиеническим душем.
Пока делаешь "большое дело" - можно голову помыть ;)
Баш майсторът
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
08.10.2014 в 01:25:54
jekasus написал : Пока делаешь "большое дело" - можно голову помыть
Ну дык, ещё новости почитать, и зубки почистить... ;)
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2014 в 01:31:37
А если трап в полу, можно и помыться ;)
Баш майсторът
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
08.10.2014 в 01:32:41
jekasus написал : А если трап в полу, можно и помыться
Одобряю! ;)
ma-masha
ma-masha
08.10.2014 в 07:32:20
ПалЬIч написал : Видел только на картинке.
Вот более дешевые варианты решения проблемы.:)Там где снеговик на полу-ширина туалета-67 см, а в другом-около 74см. (Сорри за полуфабрикаты. В достроенном виде фоты не нашла)
ПалЬIч
ПалЬIч
08.10.2014 в 11:02:20
ma-masha написал :
Понимаю, что попытка хоть как-то решить, но это уже за гранью добра и зла. :)
Кстати, так снято, или на первом фото раковина не по уровню и унитаз слегка развёрнут?
Как к раковине подойти? В какой, извините, позе пытаться руки помыть? Куда при этом ноги деть :) ? Много выступов, труб. Как всё это мыть?
Вобщем следствие нашей истории, когда не государство для человека, а человек и не человек вовсе, а так, расходный материал. В, допустим, проигравшей Германии вполне нормальное, не редкое явление, личная яхта и коттедж с более, чем комфортными по размеру санузлами. Народ же страны победителя и через 70 лет жмётся по метровым панельным клетушкам коммунальных многоэтажек. У одних, по-сути, ничего - на плоскости выживают, у других от нефти и газа до урана, алмазов и лесов, но у первых ровнейшие автобаны, чистота, порядок, у вторых раздолбанные направления, помойка и бардак. Чудеса.
amigo
amigo
Пермь
08.10.2014 в 11:33:06
WiTalik написал : как вам такой вариант? Унитаз с раковиной и гигиеническим душем. http://laguraty.ru/unitaz-s-rakovino...itaz-8074.html
На первый взгляд - хороший вариант, решит многие проблемы в суперкомпактных помещениях и наверняка даже будет пользоваться спросом. Но если посмотреть глубже, то это человеконенавистничество какое-то, на тех проблемах, которые он создан разрешать, он создаёт новые. Такие как капли от грязных рук, брызги повсюду, неудобство пользования. После использования нужно ещё и уборку за собой производить.
