ПалЬIч
ПалЬIч
08.10.2014 в 23:29:10
Расимович написал : http://www.technikum.ru/content/britanskij-sanuzel-protiv-frankfurtskoj-kuhni
Расимович, а вот это интересная конструкция. Спасибо за ссылку.
Точнее реализация, которая выглядит более жизнеспособной. Можно предположить, что взамен секции канализационного стояка это можно собирать. Надо полагать, отдельный ввод ещё с пола в стояк должен быть для душа. Положительного много - не надо делать разводку труб в стенах, выполнять отверстия в плитке под те же унитазы, раковины, доступ есть на случай ревизии или ремонта, модули, скорее всего, можно менять. Демонтаж плитки не требуется если что-нибудь необходимо скорректировать - инсталляция :) никак с ней не связана, кроме площадки в основании.
Но помещение всё ещё побольше наших типовых санузлов требуется. Хотя, если вокруг канализации свободного места достаточно в варианте поворота на ограниченный угол может и влезет где.
Посмотрим, что ещё за полмиллиона :) без учёта доставки можно собрать.
Нет :), передумал. В лучшем случае для частного дома, не более. Сомневаюсь, что можно сконструировать несколько надёжных соосных вращающихся соединений вокруг канализации. Чтобы ещё под нагрузкой, да с перепадом температур, да с протеканием жидкости внутри, да с врезками в стояк, разумное время поддерживали герметичное, работоспособное состояние.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
09.10.2014 в 08:55:25
Ребят, кто работал клеем "Профикс" усиленный. Действительно он потянет ТП ? Цена подозрительно низкая оносительно аналогов (250р)
ma-masha
ma-masha
09.10.2014 в 09:33:09
ПалЬIч написал : Кстати, если это Ваша работа,
Там всё моя работа. Ну, конечно, кроме сноса кабины.
ПалЬIч написал : плитка, судя по фото, как раз хорошо, аккуратно уложена, швы ровные, затёрты аккуратно.
Когда делала-качество нравилось. А сейчас бы не задумываясь снесла и переделала. Только там живут.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.10.2014 в 10:50:46
ma-masha написал : Когда делала-качество нравилось. А сейчас бы не задумываясь снесла и переделала. Только там живут.
Так и должно быть у нормального работника который опыта набирается от объекта к объекту. Нет предела совершенству.
Шулер
Шулер
11.10.2014 в 16:53:37
Клей Профикс как то мне не очень, качество низковатое
jekasus
jekasus
Добрич
11.10.2014 в 23:34:19
Так как никто ничего не показывает из своей работы(жмоты ;)), покажу свой бзик -
делал подиум для стиралки и сушилки - почти был готов сделать с прямым углом , но... под конец скинул правило, подготовленное под плитку и сбил и срезал угол. А также переделал уголки, и как всегда по моей технологии;) И под конец дня "выгнул " плитку , чтобы вышла на один уровень с плиткой коридора
Ну, так скромные будни болгарского плиточника ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.10.2014 в 23:40:35
jekasus, молоток! :applause: На полу КГ? Чем резаный край шлифовал?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ma-masha
ma-masha
11.10.2014 в 23:45:33
Вот такой вопрос. Нужно разрезать плитку, длиной 90 см(или 120, что примерно то же самое). Есть инструмент , который режет по направляющей, но режущий диск (125, наверное) перекошен на 1.5-2 мм относительно линии шва. То есть диск режет, как бы, немного "юзом" . Рез нужен чистовой. Но получается немного со сколами. Такой вопрос-может ли так быть из-за этого перекоса, или искать другие причины.? (Мне кажется-что из-за него, но интересуют мнения профи:))
jekasus
jekasus
Добрич
11.10.2014 в 23:57:49
ввв написал : На полу КГ?
Это обыкновенная напольная плитка. Но и с КГ тоже самое сделаю, так как ...
ввв написал : Чем резаный край шлифовал?
ролик на моей машине и диск на моей "землячке" итальянцы -Siri. Черепашек нема у нас, а так хочу такую штуку...
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
11.10.2014 в 23:58:14
jekasus написал : свой бзик
у каждого - свои бзики )))
два вопроса: есть ниша для зеркала в ГКЛ-стене, откосы - профиль ПН 50/40, который будет, естественно, зашит ГКЛом. Чем можно просверлить отверстия в этих откосах (плитка+ГКЛ-профиль Кнауф) Болгарка - слишком много искр, дрель со сверлом по металлу - очень долго и нудно. Вроде, есть коронки по металлу - они плитку "возьмут"?
и второй. в ванной перепад пола был от 5 до 25 мм (при заливке). Выровнял наливным. Но в ванную площадью 2,6 кв м ещё укладывался ТП площадью 0,5 кв м. После его укладки пришлось напольную плитку укладвыать на слой, что мне не понравилось. Наверное, надо было сначала залить наливной на 10 мм ниже требуемого уровня, потом уложить ТП, а потом - долить наливной пол до требуемого уровня? И тогда плитку укладывать на гребёнку?:o
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.10.2014 в 00:10:48
ma-masha написал : может ли так быть из-за этого перекоса, или искать другие причины.?
диск на выходе дает сколы. Но это должно быть только на одной половинке
