slak34
slak34
Фролово
13.10.2014 в 19:39:07
Pawell написал : Макита DP 4003 подойдет?
До 68мм спокойно сверлю аккумуляторной Макитой, там нагрузка небольшая, особенно, с водичкой
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.10.2014 в 20:46:30
jekasus написал : http://chita.regmarkets.ru/kelmy-stroitelnye-4623/128137-kelma-gladilka-plastikovaya/ Покупаешь такую, слегка ободрать "землячкой" и на монтажную пену приклееть поролон толщиной 3-4 см. Когда понравиться, расскажу и про ведерко с роликами ;) Тут уже показывали самодельное из подручных материалов.
Ну.. про твои излишества знаю. А вот поролон на кельму это то для чего? Кельму тоже надо будет отжимать?;)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.10.2014 в 20:50:33
Pawell, у меня aeg bs12c. Сверлю на первой скорости. Коронки алмазные Энкор. 68 самая большая. Шур справляется. Хотя интуитивно понимаю что надо что-то помощнее. Но покупать ради этого новую единицу пока нет смысла
jekasus
jekasus
Добрич
13.10.2014 в 20:58:31
За Байкалом написал : А вот поролон на кельму это то для чего? Кельму тоже надо будет отжимать?
:p
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
13.10.2014 в 21:59:17
За Байкалом написал : А в интернете за губкой какой то лазить себя не уважать. Поролон у каждого найдётся.
использую губку для мытья машины - на 2-3 санузла хватает.
AndyMirror написал : Вы, главное, с болгарочкой не пристраивайтесь на лестничной площадке новостройки. Там пожарные систем от пыли срабатывают.
чё, серьёзно? :cool: но в новостройках у меня и мокрорез, и болгарка с пылесосом )))
AndyMirror написал : Если напарники разбегутся потом почти нереально собрать.
часто мысли возникают, что одному - проще работать...
Pawell написал : помогите выбрать инструмент для алмазных коронок по плитке и КГ
купил недавно сетевой шуруповёрт Интерскол, пока только на керамике проверил - отлично коронкой сверлить.
Расимович написал : Несколько смущает отсутствие ГИ .
не делаю на стенах
Расимович написал : Качественно и добротно!
спасибо! )) когда укладывал - ругался... зелёная плитка - одного калибра, жёлтая и белая - другого... бордюры пришлось вообще без швов класть
Расимович написал : Расчёт бордюров просто отлично !
это - случайно получилось )))
Расимович написал : Откосы я так понимаю под покраску
да, времени нет доделать
Расимович написал : Торец плитки на откосах чем облагораживать планируется ?
на фото плохо видно - там трим алюминиевый смонтирован
GKL написал : Не в упрёк , убивает поверхностная разводка отопления и унитаз с видимым сзади отводом , как в бюджетном офисном туалете .
ни меня, ни жену это не напрягает. за ГКЛ нельзя было убрать: там трубы отопления, практически, вплотную к ГКЛ идут
За Байкалом написал : На фото наверное и есть офисный туалет.
не. это у меня дома, на мансарде. ))))
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2014 в 22:03:15
koris написал : использую губку для мытья машины - на 2-3 санузла хватает.
У меня наоборот, 2-3 губки на санузел.
koris написал : чё, серьёзно?
Да, адреналинчик зашкаливает. Ещё двери не открыть.
koris написал : часто мысли возникают, что одному - проще работать...
Это тупик, ибо будет бедная вторичка. Лучше развиваться, да и объекты для пары-тройки товарищей веселее.
koris написал : это у меня дома, на мансарде.
Это хорошо.
waw0375
waw0375
13.10.2014 в 22:04:01
Pawell, Я тоже шуруповёрт ипользую. Небольшие обороты сподручнее и трещётка отрабатывает, чтобы не выкрашивала край когда закусывает коронку. Банки высаживает лихо, желательно помощнее аппарат.
FARAON7575
FARAON7575
13.10.2014 в 22:05:48
Pawell написал : Люди, помогите выбрать инструмент для алмазных коронок по плитке и КГ. Макс. диаметр120мм. Какую марку, мощность и крутящий момент. Сейчас использую перфоратор с патроном, очень неудобно. Макита DP 4003 подойдет?
у мну бошик(GDR) литиевый на 10,8В крутящий момент обычный 30Н/м,коронки энкор и вольфкрафт,70мм максимум,без проблем с водичкой,120мм болгарином "звездую"
koris
koris
Волгоград
13.10.2014 в 22:09:38
AndyMirror написал : Это тупик, ибо будет бедная вторичка. Лучше развиваться, да и объекты для пары-тройки товарищей веселее.
не считаю тупиком. очень часто нужны только плиточники на объект. а так - да, работаем втроём....
waw0375 написал : Я тоже шуруповёрт ипользую....... Банки высаживает лихо, желательно помощнее аппарат.
угу... у меня, наверное, из-за этого Макита литиевая (10,8) умерла...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2014 в 22:10:21
Pawell написал : Сейчас использую перфоратор с патроном, очень неудобно.
Что неудобного? У меня перф на этом деле греется. Что будет с шуриком, которого нет.;)
koris написал : очень часто нужны только плиточники на объект.
Можно и так, но это на любителя, ибо работать приходится с прорабом?
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2014 в 22:11:32
