ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
22.10.2014 в 23:18:37
Voldemar36 написал : valid7228,зачем попугая съел?
это они с его тарелки едят:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
22.10.2014 в 23:19:31
valid7228 написал : он любитель таких дырочек в полу, он может посоветовать как все сделать правильно..
Лучше дырочка в полу, чем сидеть в маленьком тазу ;)
valid7228 написал : правда меня всегда интересовал вопрос, как это сделать, ведь наша сливная крестовина, находится аккурат, на уровне пола, а чтоб сделать дырку в полу, нужно чтоб край крестовины фановой, был ПОД полом...
Под стяжкой, а так все виды стояков можно переделать, вопрос какой ценой ;)
valid7228 написал : Тогда надо позвать нашего болгарского друга Жекаусса
Специально для ортодоксальных гипсарей ;) Выравнивание циментовой штукатуркой в "ноль" -
Основание заглаженная циментовая штукатурка с уклоном к Китаю. Грунд гребенкой- дешевый плиточный клей вебер, около 160 руб., натертые маяки из клея, готовая циментовая штукатурка(болг. произв., так что име не имеет значения) от 1 см и больше, тонкую часть прошел клеем. И циментовую штукатурку не нужно ждать, чтобы высохла под плитку, это не гипса ;)
Баш майсторът
koris
koris
Эксперт
Волгоград
22.10.2014 в 23:21:42
jekasus написал : с уклоном к Китаю.
не въехал :o
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
22.10.2014 в 23:22:38
WiTalik написал : Пенобетон необходимо защищать от влажностной усадки
Ротбандом?
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
22.10.2014 в 23:24:50
koris написал : не въехал
Не по уровню ;)
Баш майсторът
valid7228
valid7228
Эксперт
22.10.2014 в 23:25:55
Voldemar36 написал : Всё будет нормально. valid7228,зачем попугая съел?
Я не ел, резали морковь на терке, Гоша сидел на плече и смотрел, а потом спрыгнул и стал кататься в тарелке с остатками моркови
waw0375
waw0375
Эксперт
22.10.2014 в 23:27:26
z0rg написал : Теперь вход моей канальи в стояк ниже пола почти на полметра, уже сделал
как-то так
Хороший подход, капитальный. Я бы ещё посоветовал сделать в разрыв трубы отвод вверх с пробкой( без резинки). На случай если лежак забьётся... . Пусть лучше в подвал течёт. Если плиточным клеем будете штукатурить, нужен тиксоторпный( держит форму) и быстросхватывающийся. Любой белый, например или Юнис теплоклей (хорош и дёшев). СМ17-"сопливый" клей как и литофлекс к80, юнис плюс, не для слоёв.
Snark_hunter
Snark_hunter
22.10.2014 в 23:29:17
valid7228, запасы на зиму делает в перьях, не иначе... У меня так попугаиха один раз в кипящую овсянку нырнула. обошлось. неделю кашу склевывала. П.С. по первому фото тоже первое впечатление было,что - дичь.
valid7228
valid7228
Эксперт
22.10.2014 в 23:32:18
jekasus написал : Под стяжкой, а так все виды стояков можно переделать, вопрос какой ценой
Ну цена такова, объяснить соседям снизу, что у них с потолка будет свисать тройник или крестовина!;) Смотри ролик дальше, он сначала все выводит по уровню, потом выставляет маяки с уклоном, в итоге у него получается геометрически правильный слив-уклон, к трапу, трап у него длинный, в виде щели(не знаю как он называется) koris, Только так можно заработать руками, те самые пресловутые 150 тыс в месяц, кстати на сайте у него срок, кажется 45 дней или что то около этого.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
22.10.2014 в 23:34:06
valid7228 написал : koris, Только так можно заработать руками, те самые пресловутые 150 тыс в месяц,
это надо ещё найти таких заков, готовых по 2500 р за квадрат укладки плитки отдать
всё в голове (с)
valid7228
valid7228
Эксперт
22.10.2014 в 23:34:46
koris, Не спорю....вон арс грит что находит!)))у него посещаемость сайта, человек 500 в день если не больтше...соотвтетственно звонков от людей ознакомившихся с прайсом на круг больше...то есть перебор вариантов широк. А детальный анализ стадий работ, с подробными фото и пояснениями. вызывает доверие..потому что все грамотно и точно..это прооизводит впечатление.
