jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2014 в 22:10:55
valid7228 написал : мне ролиики Руслана
Мне интересно, если он ставит по уровню блоки - нафиг их штукатурить?
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2014 в 22:12:52
AndyMirror написал : Цифры то разные.
Я про Се40, что она везде такая.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2014 в 22:29:04
jekasus написал : Я про Се40
До этого писали про СЕ43.
jekasus написал : 33 в пакетах, СЕ 43 в 5кг ведерках.
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2014 в 22:34:56
Все из-за этого ;)
valid7228 написал : на днях брал жасмин 2 ведра-нормально, только я не обратил внимания. есть у него нумер какой или просто церезит написано.... 260р ведерко
ввв написал : скорей всего се40
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2014 в 22:37:08
Не знаю из-за чего, но фасовка у них разная, да и назначение тоже.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
22.10.2014 в 23:08:42
valid7228 написал : Я бы сделал так, раскатал маты, примазал бы их плиточным клеем,.... и залил бы наливной пол,
Согласен.Если слой не очень большой:Нанести клей плиточный гребёнкой мм 6 и приклеить мат,чтобы не всплывал. Затем Ветонитом 3000 залить по верхней точке пола и всё.
valid7228 написал : но не больще 1.5-2см, в противном случае пол греть будет плохо..
Всё будет нормально. valid7228,зачем попугая съел?
Snark_hunter написал : Но да, так тогда проще, если у меня получится ровно разогнать самовыравнивающуюся смесь.
Ветонит 3000 хорошо ровняется, выполняйте инструкции, особенно по дозировке воды.
FARAON7575
FARAON7575
22.10.2014 в 23:10:03
Grihlo написал : Определился, что для пола прихожей и кухни буду использовать Lugato замешанную на FLEX-FUGE..
насколько знаю фуга-флекс перестали выпускать,в связи с выходом новой лугатовской затирки,по крайней мере месяц назад мой заказчик в столице его не смог найти
Grihlo написал : Не кидайтесь тапками, но для санузла хочу использовать эпоксидную затирку. Плитка будет Raco Object 15х15 преимущественно белая (затирка тоже нужна белого цвета). Если я правильно понял, эпоксидная затирка неубиваемая и ей все нипочем (плесени нет, чистить от ржавчины можно чем угодно). Осталось только разобраться с технологией, т.к. я понял, что это "саперная работа" и права на ошибку там нет. Буду рад услышать ваши рекомендации по эпоксидной затирке (Керакол?) и по технологии работы.
белая старлайк на одной кухоньке посерела на полу,это я увидел через год когда приехал коридор делать на эту же квартиру,через полгода на другой квартире видел кераколл белый в ванной на стенах-без изменений;если бы меня вдруг приспичило поработать эпоксидной,то я бы отказался от спецшпателей,гладилок,войлочных насадок и губок,ибо при замывании ими они тупо разносят смолу по всей поверхности плитки,и при очень хорошем освещении как и чем не намывай видно разводы,сейчас бы я использовал белый жесткий резиновый шпатель самого маленького размера,швы бы затирал стараясь как можно меньше запачкать плоскость плитки,для замывки бы использовал кухонные маленькие губки,но их надо очень много,благо они недорогие,опять же аккуратно точечно мыл бы шов по минимуму заходя на плитку,и на след. день замывал бы точно также,но уже специальным чистящим средством,у кераколла так называемая мыльная водичка,на которой написано-разводить с водой в любой пропорции,я бы не разводил-чисто ей замывал бы,а только потом вымыл бы чистой водой всю плитку
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.10.2014 в 23:11:39
jekasus написал : Мне интересно, если он ставит по уровню блоки - нафиг их штукатурить?
http://remont-sanuzel.ru/price
FARAON7575
FARAON7575
22.10.2014 в 23:12:11
Voldemar36 написал : valid7228,зачем попугая съел?
ага,вид конечно...но вроде это попка такую позу принял при поедании морковки,Валид наверно не смог бы птицу на ужин пустить
koris
koris
Волгоград
22.10.2014 в 23:14:59
spaceeggs написал : http://remont-sanuzel.ru/price
ни хрена себе цены!:eek: очень удивила "Подготовка гипсовых стен под штукатурку" за 300 руб
всё в голове (с)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
22.10.2014 в 23:15:49
Попробую сформулировать: Пенобетон необходимо защищать от влажностной усадки, т.е. образования трещин, минимизируя к нему доступ воздуха. Самый доступный способ это сделать — оштукатурить стены. Главная задача таких черновых работ – это создать паронепроницаемость стен, а это уже напрямую зависит от соотношения толщины внутреннего и наружного слоя штукатурки. «Золотое правило» штукатуров – для пеноблоков внутренний слой по толщине должен быть ровно в два раза толще, чем внешний – только так можно достичь хорошей паропроницаемости. P.S. Вполне достаточной будет толщина наружного слоя в 0.5/1 см, а внутреннего – 1/2 см.
