almeca
almeca
Пенза
08.11.2014 в 16:16:35
z0rg написал : Есть ли способ наглядно проверить,
просто проведите по поверхности мокрой тряпкой - сразу поймете... Кстати, реально невпитывающий бетон только на железобетоне заводского изготовления, например плиты перекрытия с преднапряженной арматурой - их делают на вибростенде в металлической опалубке, поверхность светлая и блестящая.
z0rg
z0rg
08.11.2014 в 16:23:24
almeca написал : просто проведите по поверхности мокрой тряпкой - сразу поймете..
что я сразу пойму? никогда не видел бетона, который совсем не впитывает воду, чтоб так же как по слою краски вода сбегала... Значит весь мой бетон - сильно впитывающий по умолчанию?
Для меня сильно впитывающая поверхность - это что-то типа гозобетона. Или как внешние стены моего дома (корабль), там старый советский... газобетон(?). Легко ковыряется гвоздем, впитать может очень много воды, как губка.
Вот и думал что то - сильно впитывающаа, а простой бетон перекрытий и санблока - это уже не сильно.
almeca
almeca
Пенза
08.11.2014 в 16:55:00
z0rg написал : никогда не видел бетона, который совсем не впитывает воду
вот и я про то... На практике вы его вряд ли найдете на наших стройках...
z0rg написал : сильно впитывающий по умолчанию?
не сильно, но впитывающий. Стало быть для подготовки поверхности нужна обычная грунтовка, не БК
almeca
almeca
Пенза
08.11.2014 в 16:57:25
z0rg написал : что то - сильно впитывающаа
сильно впитывающий - чистый гипс высокой марки, выливаете на плиту стакан воды и через 2 секунды поверхность чуть сырая.
z0rg
z0rg
08.11.2014 в 17:10:00
Тогда мне не понятно, куда вообще применим кварцгрунт? По описанию я сделал вывод, что как раз на бетон под дальнейшую плитку. С песочком - самое оно. Потому что на ощупь бетон весьма гладкий... Купить ггп не проблема, но я на кварцгрунт сильно надеялся, даже планировал если мой уже прокис купить такой же новый...
almeca
almeca
Пенза
08.11.2014 в 17:26:01
z0rg написал : , куда вообще применим кварцгрунт?
только не путайте бетоноконтакт с грунтом под декоративные покрытия, он тоже с песком.. Хуже не будет, но зачем? Кстати, хороший плиточный клей имеет отличную адгезию без грунтоки, достаточно очистит поверхность от пыли и увлажнить.
almeca
almeca
Пенза
08.11.2014 в 17:27:02
z0rg написал : мой уже прокис
оба-на.. Такое бывает только если грунт разбавлен водой!
Georg III
Georg III
08.11.2014 в 18:05:37
Коллеги, прошу подсказать про затирку! Вернее, чем ее заменить?
В туалете и ванной межплиточные швы на полу (и стык между настенной и половой плитками) хочу не затереть, а заполнить либо MS-полимерным герметиком, либо клеем из клеевого термо-пистолета, либо стержнями (полиэтилен?) для фена Steinel. Цвет черный. Подскажите, пожалуйста, какой из этих вариантов самый хороший с позиции адгезия/долговечность/герметичность?
almeca
almeca
Пенза
08.11.2014 в 18:17:36
Georg III написал : какой из этих вариантов самый хороший с позиции адгезия/долговечность/герметичность?
я бы выбрал
Georg III написал : MS-полимерным герметиком
клеевой пистолет плохо работает на таких поверхностях, разве только разогреете плитку.
Andrho
Andrho
Луганск
08.11.2014 в 19:16:58
На мой взгляд, энергию лучше пустить в мирные русла, а краску оставить в покое. Ободрали то, что легко снимается, остальное закрасили бетонконтактом. Далее приклеиваете к стене лист ГКЛВ и после высыхания крепите к стене 5ю-10ю шурупами с пресс-шайбой. Всё. Стена выровнена и готова к облицовке.
valid7228
valid7228
08.11.2014 в 19:17:05
z0rg написал : Тогда мне не понятно, куда вообще применим кварцгрунт? По описанию я сделал вывод, что как раз на бетон под дальнейшую плитку. С песочком - самое оно. Потому что на ощупь бетон весьма гладкий... Купить ггп не проблема, но я на кварцгрунт сильно надеялся, даже планировал если мой уже прокис купить такой же новый...
У человека просто личный негативный(не знаю правда в чем он может быть негативным) опыт насчет БК...кварцгрунт от декоративки, ни чем не отличается от БК тот же акрил, и тот же кварц(писок):)
