z0rg написал :
а... дядя шутил...
Дядя не шутил. 230 машинка хорошо подходит для работы в связке с такой щёткой. Обороты меньше, вибрация ощущается меньше, видимо, и из-за соотношения масс, а момент существенно больше. Гарантии нет, что советский пирог возьмёт, но может взять - надо пробовать в каждом случае. Пробовать комбинировать инструменты. Я писал уже раньше. И про то, что диски шлифовальные разные, тоже Вам ранее написал. Впрочем, неважно :).
z0rg написал :
я болгарок в принципе опасаюсь, а большая мне не нать... не хотел бы попасть в ситуацию когда без нее никак
Пожалуй, действительно, Вам такой инструмент лучше не пробовать. Отзываю свой совет :) . Страшного, конечно, ничего нет, но, чувствую, не Ваш вариант.
Теперь о главном и уже наболевшем:
Всем, кто 101 раз :) планирует спросить зачем клей размешивать руками, попробую ещё раз объяснить подробно:
Всем размешивать клей руками не нужно!
Если кто-то вдруг, например, после того, как 20 лет мешал клей миксером, захочет самостоятельно размешать полмешка, мешок клея руками, даже два мешка - он может это сделать. От скуки, или, дабы развлечь себя, или отмечая День Строителя, или ещё по какой личной причине - это право гарантируется Конституцией. Конституцию, товарищи, никто не отменял.
z0rg же, извините, что в третьем лице - но, чтобы понятнее, спрашивал, мол, требуется набить руку по оштукатуриванию клеем. Он новенький. Он, может, клей размешивал пока пару раз в жизни в кастрюльке шуруповёртом. Вот я ему и посоветовал, прежде, чем тренироваться сразу закидывать клей на стену - начать совсем с простых вещей - научиться размешивать клей. Много клея сразу. И вручную. Мой совет преследовал много целей. Дело в том, что очень скоро, здесь z0rg напишет, мол - делал всё, как вы советовали, но клей ровно между маяками не ложится, сползает, я заляпал всё клеем - ничего не получилось, тот малый участок, что более-менее получился, наутро стал горбатым, застыл и вылез за плоскость, что теперь делать? А поверхность должна быть в трещинах, когда застынет или это моя ошибка? Адово, замучился, мол, на очистке и не ожидал, что самое интересное только начинается и много ещё подобных вопросов. Вот, чтобы, по-возможности, уменьшить вероятность возникновения таких ситуаций и соответственно, вопросов, я посоветовал z0rg/у - не всем, а только ему :) , начать с тренировки по размешиванию клея руками. Опять же я не советовал размешивать всё-время. 1-2 ведра должно хватить для понимания. Хотя, если понравится - можно и дальше всё в ручную, без механизЪмов :) . Ещё я выше объяснил зачем новичку лучше попробовать размешать клей вручную - на случай, если сломается дрель, отключится электричество и останется доштукатуривать только в призрачном свете экрана мобильного телефона. Ещё я ранее написал z0rgу полушутливо - размешать клей в качестве физзарядки. Определённый смысл есть в такой разминке. Размешать ведро клея руками, конечно, не сильно сложно, но в принципе хороший разогрев для мышц перед работой, как в спорте. Правилом потом двигать удобнее может быть, ну, кому как. Ибо скорость движения правила также важна и зависит от ситуаций, как мы все прекрасно знаем, как, собственно, и направление движения правила и его наклон вобщем-то и прочее. Но это на автомате. У z0rg же пока вряд ли так, верно? Есть и дополнительный к физиологическому, психологический момент - z0rg новичёк в этом деле :) . Вот представьте, туманное утро - z0rg, никогда ранее не штукатурил стену клеем по маякам, долго готовился, очищал помещение, прочее, вымотался, как сам пишет, и вот наступает долгожданный и волнительный день... Он сосредоточен полностью на стенке, на том, как же там пойдёт это самое нанесение... волнуется, может даже сильно. И начинает с того, что размешивает клей. Перфоратором. Пытается выполнить какие-то простые действия - залить, допустим, воды ровно так, как в инструкции на мешке написано и вдруг что-то не получается, не так идёт. Не такой, допустим раствор получается, как он ожидал. Он, допустим, льёт воды, ещё, ещё...,шуршит дрелью, а всё что-то не то. Не ясно ему, нормальная уже консистенция, или раствор должен быть менее вязким. Но тогда это уже будет отступление от Инструкции. Тут ведь иной естествоиспытатель, со злости, например, может бухнуть воды побольше - и рааз, теперь уже явно не тот раствор, но уже в другую строну. Теперь ещё досыпать, Или даже новый мешок тащить открывать. Вобщем уже на этом этапе суровая проза жизни может отодвинуть на неопределённое время сбычу мечт. Придётся забыть о стенке и пытаться по ходу пьессы разбираться с тем, что казалось само собой разумеющимся. Какие-то как бы мелкие вопросы затмят всей своей неприглядной неказистостью великие начинания. А глядишь, потренировался бы раствор готовить, руками мешая, лучше бы прочувствовал, понял, сколько чего, когда доливать, досыпать. Как ещё объяснить, миксер при размешивании, как гидроусилитель руля или тормозов :) . Научись без усилителя, а потом уже пользуйся благами прогресса - лучше будет понимание процесса.
Если кому-нибудь, всё-таки до сих пор не ясен мой совет, могу ещё пару абзацев в обоснование написать - это же не мешки с клеем ворочить. Пожалуйста, пишите прописными буквами с тремя вопросительными и восклицательными знаками и такой, например, рожицей :confused: "ЗАЧЕМ МЕШАТЬ КЛЕЙ РУКАМИ!!!???, НЕ ПОНИМАЮ! :confused:". Одно хорошо, теперь есть в теме универсальное замечание по любому поводу "Зачем мешать клей руками...".
Очень надеюсь, не пойдут вереницей отзывы в стиле - а, действительно, сдуру попробовал размешать руками - и, удивительно дело, понравилось! И пошло, пошло... а там другой мешок, третий... Или там, мешаем вдвоём с супругой, заметил благотворное влияние и на сексуальную жизнь, посоветуйте, что ещё размешать вручную. Откройте тему, размешивание клея вручную и искусство икебаны - все грани разумного и дозволенного... и тому подобное.
