ПалЬIч
ПалЬIч
10.11.2014 в 16:12:59
pannic написал : ПалЬIч, спасибо. смотрю конечно оригинальные. выбираю между 3000, 4000 и 8200. один продаван уверяет что с 3000 хватит, и даже можно по проже. другой что нужно по мощнее.
Лучше, конечно, мощнее. Насколько понимаю, 4 200 серия это та же слегка изменённая 4 000 серия и с новым фиксатором насадок. Если разница по цене небольшая между, допустим, 3 000 и 4 000 сериями, то смысла брать слегка дешевле вроде нет. Другое дело, что Вы изначально ориентировались на аккумуляторную машинку. Наверное, она может быть чем-то удобнее - может у Вас работы в лесу где-нибудь глухом основные или психологически удобнее, чтобы шнур не мешался. По опыту на нашей сетевой машинке в большинстве случаев используется гибкий удлиннитель для насадок - то есть самой машинки, по-сути, при работе рядом нет. Да и не очень верю в аккумуляторный инструмент. Это, наверное, по привычке с советстких времён.
Gr151
Gr151
10.11.2014 в 16:35:30
Подскажите, чем можно и будет правильнее изменить цвет прозрачной литоколовской эпоксидной затирки? Есть ли специальный коллер может какой и как в этом случае пропорции для замеса поменяются? Как вариант, что будет на выходе если добавить их блестки в прозрачную основу? Добавит ли это цвета?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
10.11.2014 в 18:31:36
pannic написал : скажите кто пользуется дремелем. какую модель взять, и какие самые необходимые для работы с питкой насадки. имеет ли смысл аккамуляторная модель?
Дремель есть, модели 3000, но используется довольно редко. Хотя, в общем в хозяйстве вещь иногда нужная. Если есть бошевский акк инструмент 10.8в, есть смысл купить вот такую тушку
romankartsev
romankartsev
10.11.2014 в 19:18:31
Gr151 написал : Подскажите, чем можно и будет правильнее изменить цвет прозрачной литоколовской эпоксидной затирки? Есть ли специальный коллер может какой и как в этом случае пропорции для замеса поменяются? Как вариант, что будет на выходе если добавить их блестки в прозрачную основу? Добавит ли это цвета?
Все цвета идут уже готовые.Зайдите на сайт Литокол.ру.Там в разделе эпоксидные затирки есть таблица,в какие можно что добавлять.А так в магазине на стенде лучше смотреть.
Gr151
Gr151
10.11.2014 в 19:32:37
Как раз задача в том, что есть прозрачная, и возникла необходимость создать цвет. Нужно чем то замешать ее - вопрос чем. . .
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 19:36:11
ПалЬIч написал : Погодите, мне разницу улавливать? Хорошо , буду улавливать.
Уловили? Палыч, ради таких людей как вы я на этом форуме и пасусь. И пока все кто тратил на меня время видели, что не в пустую.:o (да, я еще и очень скромный)
ПалЬIч написал : Вы подход только чуть чуть измените - штурмуйте , а не 2 часа шпателем 10 см2 очищайте.
2 часа? смешно. уже который день. Не понравилась мне производительность смывки. Краску она размягчает, но вонючая, и снимать приходилось по слоям с многократным нанесением. Целая археология вышла. Потом потянуло на глубокие мысли, что зеленый цвет весьма грустный, синий - задумчивый, бежевый верхний - звенит, а нижний светиться. И понял, что пора с химией завязывать.
Но вот сегодня я озлобился на ту стену и... было
стало
Знаю знаю, пока не достоин даже в подсобники к вам, да что там, даже какать с вашим подсобником рядом в чистом поле еще нет... Но вдруг вы уже сочтете этот результат не подходяшим для термина "кое-как отчистил стены"... а? Впрочем ладно, ругайте. Пендали они весьма целебны и поучительны.
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.11.2014 в 19:43:44
z0rg, улыбнитесь! Следующая квартира пойдёт быстрее.
Я первый санузел от краски почти неделю отчищал, сейчас за день управляюсь. Но все равно ищу более лёгкие решения.
midav
midav
Ульяновск
10.11.2014 в 19:44:20
z0rg написал : и... было...стало
Круто... Алмазным кругом?
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 19:55:25
ой, эта, чо заходил то... мастера, а что насчет потолка, тоже драть до бетона? Ставить то буду реечный люминь, 160мм от бетона... так модет не драть его до потери сознания, снять щелупонь и ладно?
И еще, вы только тапками не кидайтесь. Впрочем ладно, кидайтесь, это тоже полезно. Такой значит вопрос. стенки сантехшкафа и потолок жтот черновой бетонный, я хотел бы поккрасить в белый. У меня просто есть несколько банок хорошей латексной краски, модно сказать девать некуда. Для влажных помещений. Покрасить очень хочу, не люблю когда открываешь сантехшкаф, а там в лучшем случае бетонные стены в строительном состоянии. Пусть беленькое будет. Для феншуя. Вопрос в том, когда красить? Этапы у меня такие: -Все отодрать что надо отодрать. -Нарезать дыр и штроб для водопровода, электрики, вентиляции. -Штукатурка и стяжка пола (она не стяжка а больше подъем уровня для трапа. до стяжки мотнаж эл.ТП) -монтаж водопродода -лклгчательное замуровывания технологических отверстий и штроб. -гидра и отделка.
И вот в какой момент красить? Понятно что до монтажа разводки и сборки вводного узла, иначе и трудно и арматуру запачкую...
пс. смотри-ка, а смывка еще не отпустила, вторые сутки глубинные мысли и витееватость речи....
jekasus
jekasus
Добрич
10.11.2014 в 19:57:03
z0rg написал : Но вот сегодня я озлобился на ту стену и...
И загрыз насмерть ;)
Баш майсторът
midav
midav
Ульяновск
10.11.2014 в 19:59:54
z0rg написал : смотри-ка, а смывка еще не отпустила, вторые сутки глубинные мысли и витееватость речи....
А кто сказал, что Она отпустит ?
