AlZh
AlZh
Таганрог
10.11.2014 в 22:55:30
waw0375 написал : А бывает ещё, когда на штроборезе диски рядом ставишь,
Таки то-ж в мозгу и сидело, да не стал излишне тревожить чуткого ведомого.:) Не в обиду будь написано. Наличествует риск нарваться на перл знаменитого вождя : "Страшно далеки они от народа!";)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
10.11.2014 в 23:03:13
FARAON7575 написал : я вот где то с тобой давно пересекался,
Не спорю. городишко-то небольшой ). На футболе нет.
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 23:27:54
ПалЬIч написал : Никто не знает, что остаётся на стене после работы смывки. Сколько потом не мой.
Именно потому те пробные участки я тоже зашлифовал...
ПалЬIч написал : Хехе. Работает мой метод , как обычно.
А давате назовет его методом ПалЬIча ;)
ПалЬIч написал : Видите, человеку, по-сути, много не надо - не миксера, не дисков там шлифовочных .
ага. человек и мыться в кухонной мойке может месяцами. Я вам это как доктор!
ПалЬIч написал : Вот эти самые Ваши 160 мм за подвесным потолком - будет он у Вас, не будет - ещё бабушка надвое сказала.
Осмелюсь возразить, я знаю. Подвесные будут. Они куплены. И разводка электрики по потолку. Шторобить потолок не стану. Тут пытливый читатель возмутиться, кабель то от ситы10мм, откуда 160?
ПалЬIч написал : 160 мм не так и мало, верно? Смысл их терять.
Да сам не хочу, устроило бы и 10-20мм от потолка чтоб проводку закрыть. Так ведь вентиляцию с кухни транзитом через ванную... иначе на кухне короб мастерить, а он там точно не пришей рукав сами знаете куда... так-сяк думал... говорят веди через ванную, 160 от потолка - не умрешь.
(только тут еще плоский короб, а в соседней ветке сказали плоский забыть, вести трубу 150)
ПалЬIч написал : Вы коробку планируете эту оставить? Сносите всё.
Так хорошая же, крепкая, сосновая. Не то что нонче, одна бумага в пленке... И дешевле так, покрасил и все. У меня краски синей много.
Двери старые сносить буду в самый последний момент. Они сейчас нужны от пыли и сквозняка всякого. Ну и когда подумать надо, тоже с дверью как-то уютнее.
ПалЬIч написал : В крайнем случае два дня Вам - скидка, как ботанику.
Не оскорбляйте ботаников, мне до них еще далеко!
ПалЬIч написал : Пока неудовлетворительно моя оценка.
уф... ну хоть не "никуда не годиться" уже хорошо.:)
waw0375 написал : На втором месте, после демонтажа, идёт геометрия стен(маяки) и штукатурка.
Зотел основные тех.отверстия пробить до штукатурки, чтоб ее не беспокоить лишней вибрацией. А что водорозетки по штукатурке выставлять правильнее - знаю, так и попробую.
waw0375 написал : Зачастую для разметки сантехники, желательно знать плиточные оси.
Все приборы у меня будут стоять там, где надо, независимо от раскладки. без вариантов. И придется раскладку подгонять, либо к стенам либо к приборам. Увы, но это будет отдельное мое мучение.
waw0375 написал : вынимать бетон удобно буром
Да я как-то зубилом и молоточком наловчился.
ПалЬIч написал : у Вас может ещё возникнуть мысль не краской отделение шкафа изнутри покрасить, а продолжить плиткой
хм... ну да... как раз есть лишний обрезной кг 30х60. красивый такой, под дерево. Хозяин, а может тот колор?(ц)
Палыч, а что, бывают заки просят выложить сантехшкаф плиткой??? Я покрасить хочу в гигиенических целях. Убрать пористость, сделать светлее. Это все сугубо эксплуатационные заморочки.
parovoZZ
parovoZZ
10.11.2014 в 23:37:34
Andrho написал : Листы влагостойкого гипсокартона приклеиваются к стене специальным клеем для гипсокартона. Например, таким http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=336e88d5-614d-4256-94c7-d5f86146a396 Такой клей легко найти в любом магазине. Хорошо приклеить лист ГКЛВ намного проще, чем хорошо заштукатурить тот же кирпич, тем более начинающему!
а я что-то думал, что перфликс это штукатурка)))))
parovoZZ
parovoZZ
10.11.2014 в 23:56:01
кстати по вентиляции - сечение трубы делайте как можно больше - вытяжка от нагрузки шумнее работает((((
z0rg
z0rg
11.11.2014 в 00:01:18
parovoZZ написал : сечение трубы делайте как можно больше
Так 150... разве недостаточно?
mihamaster
mihamaster
11.11.2014 в 00:10:16
parovoZZ написал : кстати по вентиляции - сечение трубы делайте как можно больше - вытяжка от нагрузки шумнее работает((((
Диаметр отверстия-вообще дело "шестнадцатое". Вот почитайте на досуге.Вывод однозначный -"гонять" вытяжку только на первой скорости.
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2014 в 00:18:46
mihamaster написал : Вывод однозначный -"гонять" вытяжку только на первой скорости.
Это слишком категорично. Гоняю свою и на третьей, в основном с целью быстрого проветривания помещения. А шумность вытяжки надо смотреть перед покупкой. В Питере в М-видео висят работающие вытяжки.
Gr151
Gr151
11.11.2014 в 00:21:42
romankartsev написал : Какая у вас затирка?Старлайк Кристал или Нейтральный?Кристал просто без добавок используется.А в нейтральный все существующие добавки для Старлайк можно добавлять.Цветная будет тогда.http://www.litokol.ru/products/dobavki-k-litochrom-starlike/
Затирка кристал прозрачная. Для чего и как она я знаю. Вопрос: что будет если в нее добавить блестки-придаст ли цвет? И самый основной какой колер добавить что бы из кристала сделать цветную. Вариант выкинуть кристал и купить цветную по каталогу очевиден-но не разумен.
mihamaster
mihamaster
11.11.2014 в 00:22:20
AndyMirror написал : Это слишком категорично.
Настаивать не буду. У меня дома вообще никакой нет . :) Но по работе распространенная история.Причем даже на "Сверхфирменных" вытяжках.
valid7228
valid7228
11.11.2014 в 00:23:00
z0rg написал : Так 150... разве недостаточно?
это замечательно! будете курить сидя на унитазе и пускать дым в вверх-никто и не узнает что вы курили!!:)
