jekasus
jekasus
Добрич
16.11.2014 в 21:29:03
Али-баба написал : .Будет порно..
+1 ;)
Баш майсторът
Andrho
Andrho
Луганск
16.11.2014 в 21:33:38
Али-баба написал : Дошло.Резать плитку по диагонали.Будет порно..
мне кажется, с помощью лазера, мокрореза и затирки в тон, может получиться довольно неплохо! когда-нибудь попробую так сделать )
Andrho
Andrho
Луганск
16.11.2014 в 21:34:56
jekasus написал : А не нужно ;) Стяжку нужно делать под плитку ;)
об этом и речь. Стяжка в четырех плоскостях и плитка в четырех плоскостях.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.11.2014 в 22:15:20
Yur.OK написал : В пироге 20 см утеплителя по лагам 150*100 с шагом 58 см (пролет 3 метра), потом пароизоляция, доска обрезная дюймовка сплошняком, на неё фанера 18 мм фсф. Фанера дважды прогрунтована церезит ст17. Далее плиточный клей церезит cm17 и керамогранит 30*30.
Основание в принципе нормальное.Возможный негативный фактор- попадание влаги в деревянное основание и как следствие значительное коробление.Если это исключить -должно стоять.
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.11.2014 в 22:15:24
Andrho написал : мне кажется, с помощью лазера, мокрореза и затирки в тон, может получиться довольно неплохо! когда-нибудь попробую так сделать )
Дело в том,что имей площадь чистый квадрат,оно бы смотрелось. На прямоугольнике с разной длиной сторн,как сказал,будет порно. Разговор,насколько понял,идёт о квадратной напольной плитке..
Z
koris
koris
Волгоград
16.11.2014 в 22:32:16
Voldemar36 написал : Например....
да, похоже на то
timonja написал : Ротационный?
нет, построитель плоскостей
timonja написал : Чтоб без маяков, только с лазером.
вообще не представляю, как это делать... черновую стяжку из керамзитобетона делал по лазеру - для черновой сойдёт ))))
ussur написал : А если честно .то за всю свою карьеру -только один раз был
Арс Ди Коль написал : По плитке- пока себя не люблю
ну, слава Богу - я не одинок
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
16.11.2014 в 22:36:54
всё в голове (с)
Andrho
Andrho
Луганск
16.11.2014 в 22:42:17
Али-баба написал : Разговор,насколько понял,идёт о квадратной напольной плитке..
ну да. о том, как положить плитку 30х30 в помещении с трапом
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2014 в 22:59:59
koris написал : нет, построитель плоскостей
Нормальный уровень. Прямоугольный. ;)
timonja
timonja
Таллин
16.11.2014 в 23:43:57
koris написал : не представляю, как это делать...
Ну вот лазер возьмёшь - научишься. Понятное дело, что без соответствующего инструмента не сделать.
koris
koris
Волгоград
16.11.2014 в 23:45:35
timonja написал : Ну вот лазер возьмёшь - научишься.
типа, как здесь: http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/189/Polusuhaya-styazhka-bez-mayakov-.htm ;)
всё в голове (с)
