Али-баба
Али-баба
Выборг
16.11.2014 в 12:19:29
ussur написал : эт ты с горяча Лёха!!! у тебю такие классные штаны-присел прям на коленки и погнал:)А если честно .то за всю свою карьеру -только один раз был удовлетворён качеством укладки полв в ванной-вышел прям идеал и вроде всё как всегда.гребёнка на обе поверхности и плитка китайческая.а вот получилось...Чуть сам себя не полюбил:) 6 лет прошло -повторить не могу:)
Такая-же фигня.Полы обычно с трапами,ес-но,уклон.Народ на пол выбирает,как правило,минимум 300х300.Хоть об стенку убейся,где-нибудь перекос будет.Вот мозаика с уклонами,или 100х100-лафа..:)
Z
Pixel
Pixel
16.11.2014 в 13:37:42
Арс Ди Коль написал : вроде и не первый раз, но заказал СВП
я как раз свп и использовал, результат нулевой от нее
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.11.2014 в 13:39:27
Pixel написал : я как раз свп и использовал, результат нулевой от нее
ну тогда что то с руками :)Без обид :) Как бы ещё от плитки зависит. Для меня СВП , это чтобы плитка не плавала.
Добрых дел мастерррр
Pixel
Pixel
16.11.2014 в 14:21:42
да в том и дело! понять бы где кривизна)) я думал СВП поможет плоскость выровнять
almeca
almeca
Пенза
16.11.2014 в 14:32:49
Pixel написал : я думал СВП поможет плоскость выровнять
размечтался... Название-то - самовыравнивающийся, он сам себя выравнивает, а плоскость - совсем ни при чем....:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.11.2014 в 14:35:06
almeca написал : амовыравнивающийся, он сам себя выравнивает,
Вооу, воу , воу -там С это-система :) Самовыравнивания там нет :)
Andrho
Andrho
Луганск
16.11.2014 в 21:13:19
ussur написал : midav, немного люфт появился на матриксе.как бороться не подскажете??А с лазером как точней получается?? и как его стационарно закрепить??? смотрел .смотрел и не пойму куда же присобачить девайс???:help
Та же самая фигня!!! Купил недавно, сделал один санузел. Когда резал напольную плитку по диагонали, приходилось сильно давить подальше от края. После этого появился сильный люфт. Когда разобрал, выяснилось, что четыре подшипника, которые ездят по верхней грани направляющей, никак не регулируются. Двумя верхними болтами регулируется прижим двух подшипников к нижней грани направляющей. У меня проблема была в том что из двух пар верхних подшипников, одна разошлась в стороны больше положенного и не прижималась плотно к направляющей. Я тупо с помощью клина (стамески) и молотка выгибал отогнутые болты с подшипниками к центру, проверял штангенциркулем. Результатом доволен, люфт пропал, работает как новый. Хрупкая этот монорельс вещь, однако!
Andrho
Andrho
Луганск
16.11.2014 в 21:18:24
Али-баба написал : Такая-же фигня.Полы обычно с трапами,ес-но,уклон.Народ на пол выбирает,как правило,минимум 300х300.Хоть об стенку убейся,где-нибудь перекос будет.Вот мозаика с уклонами,или 100х100-лафа..:)
А если резать на стыке плоскостей с разными уклонами? Я так ни разу не делал, но один знакомый, который учился в пту на плиточника, рассказывал, что их именно так учили.
Andrho
Andrho
Луганск
16.11.2014 в 21:22:35
midav написал : по лазеру вечером в личку фотки кину
и мне, если можно! Тоже интересно :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.11.2014 в 21:24:22
Andrho написал : А если резать на стыке плоскостей с разными уклонами? Я так ни разу не делал, но один знакомый, который учился в пту на плиточника, рассказывал, что их именно так учили.
Ээээ.. Разбейте S примерно на 4 диагонали,по линиям от углов к центру(вектор уклона).Причём тут резы?:cool: Дошло.Резать плитку по диагонали.Будет порно..
Z
jekasus
jekasus
Добрич
16.11.2014 в 21:28:21
А не нужно ;) Стяжку нужно делать под плитку ;)
Баш майсторът
