Georg III
Georg III
29.11.2014 в 14:01:15
vod|zig написал : Есть мнение, что на таком слое любой клей поползет. В роликах с укладкой сверху вниз используют мелкую гребенку.
При таком раскладе, если все же нужен толстый слой (и придется подпирать), какой клей взять, который допускал бы гребенку 12мм или два по 8мм? И стоит ли брать именно флексы?
Арс Ди Коль написал : К55 !!
Клей хорош! Но почему два восклицательных знака? В инструкции же написано, что слой клея до 5мм. Каким боком он мне подходит, когда у меня толщина клеевого слоя в три раза больше?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
29.11.2014 в 14:05:12
Гребенка 12 даст примерно 4 мм клея, две по 8 - примерно 6, так что можно практически любой клей юзать. Вообще, если стены идеально ровные и надо просто чуть уменьшить расстояние между ними, я бы приклеил под гребенку лист гкл подходящей толщины и далее без всякого геморроя с двойными гребенками клал плитку на минимальный слой.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.11.2014 в 14:05:31
Georg III написал : В инструкции же написано, что слой клея до 5мм
сделайте вид что не умеете читать инструкции :)
Добрых дел мастерррр
FARAON7575
FARAON7575
29.11.2014 в 15:27:00
valid7228, WiTalik,знакомых среди сантехов из 6 домоуправления обслуживающих Китайскую стену случаем нету?
FARAON7575
FARAON7575
29.11.2014 в 15:30:40
Georg III написал : При таком раскладе, если все же нужен толстый слой (и придется подпирать), какой клей взять, который допускал бы гребенку 12мм или два по 8мм?
клей для быстрого ремонта,к примеру http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item5.html но много не заводите-10 мин открытое время работы
vod|zig написал : Гребенка 12 даст примерно 4 мм клея, две по 8 - примерно 6,
+1
Расимович
Расимович
Казань
29.11.2014 в 17:21:09
Georg III написал : Ребят, подскажите, пожалуйста, какой клей будет удобнее для чайника с небольшим опытом укладки настенной плитки и кг?
Нужно положить настенную плитку 40 х 25 на слой прогрунтованного Ротбанда. Нужно, чтобы не ползла, т.к. буду клать по линии, без клиньев и т.п. Также буду класть над дверным проемом... Возможно, придется делать гребенкой 12мм (или два по 8мм - на стену и плитку), т.к. хоть стены идеально ровные и отвесные, но нужно выдержать ширину туалета строго 81см...
Если правильно понял Вы попытаетесь(пардон как "чайник" , Ваши слова) облицевать стены сверху вниз ? Причём сразу на приличный слой. Т.е. хотите в верху иметь цельную плитку ? Может Вам проще разложить на полу вертикальный ряд . Измерить , приложить к Вашей стене ,а уж затем ...
Georg III
Georg III
29.11.2014 в 19:00:35
Не, я хотел, как чайник, класть снизу - вверх, но без подпирания маякового ряда плитки. Типа почувствовать себя немножко профи ;)
Но лоханулся по полной, именно как чайник. Я тупо забыл о толщине плитки, и поскольку она 9мм, то клеевой слой теперь должен быть минимальным 1-2мм, не больше. Лучше ближе к 1мм. Поэтому переформулирую задачу: Какую гребенку и какой клей взять, чтобы класть плитку 40х25 на минимально возможную толщину клея?
Я подумал и решил, что гребенку стоит взять 4мм, а клей - Litoflex K80. У кого какие мнения?
За Ивсилом охотится не буду (только через Инет, а потом ждать курьера, когда привезет... а у меня всего 1-2 мешка...), буду брать в ОБИ или Леруа. Поэтому составил списочек подходящих на мой чайницкий взгляд клеев, а уж вас попрошу решить, есть ли среди них более подходящий чем Litoflex K80? Под словом "подходящий" я имею в виду такой, чтобы можно было из гребенки 4мм сделать клеевой слой 1мм или чуть более, не возюкая при этом плитку по стене. Ну и если он будет предотвращать сползание плитки (что уже является третьестепенной задачей), то вообще шикарно.
  • Litoflex K80
  • Litokol X11
  • Litogres K44 (на офсайте ее нет, "спешл фо Леруа" - не знаю, хорошо это или плохо...)
  • Vetonit Ultra Fix
  • Vetonit Profi Plus
  • Vetonit Easy Fix
  • Ceresit CM117
valid7228
valid7228
29.11.2014 в 19:05:51
FARAON7575 написал : valid7228, WiTalik,знакомых среди сантехов из 6 домоуправления обслуживающих Китайскую стену случаем нету?
ytn нет
Резон
Резон
Киров
29.11.2014 в 19:06:23
Georg III написал : то клеевой слой теперь должен быть минимальным 1-2мм,
Прогрунтуйте хорошо стенку перед этим, снизит впитываемость влаги из клея.
Georg III
Georg III
29.11.2014 в 19:22:35
Уже. Нанес поверх Ротбанда СТ17, три раза, с повышением концентрации от 50% до 100% (в процентах от раствора в красных канистрах).
Расимович
Расимович
Казань
29.11.2014 в 19:41:12
Georg III написал : Но лоханулся по полной, именно как чайник. Я тупо забыл о толщине плитки, и поскольку она 9мм, то клеевой слой теперь должен быть минимальным 1-2мм, не больше. Лучше ближе к 1мм. Поэтому переформулирую задачу:
Концепция кардинально поменялась... На 1мм в ноль облицевать проблемнее чем на слой. Посчитайте , подумайте . Если 1мм по РЕАЛЬНО прямым стенам ,может акриловые готовые в баночках? Расход на 1мм слой дешевле чем у цементных. П.С ., а противоположную стену Вы посчитали ?
