Алекс144 написал : Да, еще одна ссаная тряпочка завалялась. Чем заделать стык плитка-коробка, тем более и то и то погуливать будет.
гИрмеДиком...:D
30.11.2014 в 00:59:39
гИрмеДиком...:D
30.11.2014 в 01:08:41
koris написал : если сделано нормально - не должно...
Если б у меня за плечами было 10 ремонтов, то я бы вряд ли задавал такие вопросы и имел такие опасения... А сейчас мне кажется что намного безопаснее просверлить (и выполнить прочие бетоноразрушащие операции) до штукатурных работ...
valid7228 написал : у вас стена 7или 8см
увы, 4,5 в самом верху и 5 где-то с середины. Но главное, я уже говорил, если не попаду в плоскость плитки коробкой, то буду мудрить с доборами и прочими извращениями, не беда. Ну в смысле не такая беда как отскок плитки или штукатурки.
valid7228 написал : вклейте на пену и дюбеля, два куска фанеры, примерно в районе петель будующих...
ах какая чудная идея. Очень вам благодарен за такое, я подумаю эту мысль во всех деталях. Спасибо!
spaceeggs написал : 1) пусть min, но зазор для пены нужен. представьте, как его обыграть. 2) петли будут открываться... а какая толщина стены в проеме? а коробка какая?
Однако вопрос был в другом, почему плохо ставить дверь до штукатурки/плитки.
Алекс144 написал : Кстати, может вариант с откосами из плитки подойдет, не?
Да какие там откосы, стена без плитки 5 см толщины... потому и сверлится боюсь. Если отвалиться до отделки - еще смогу заделать. после - будет очень неприятно и сложно.
30.11.2014 в 01:38:29
z0rg написал : А какими еще проблемами может обернутся установка двери до штукатурки и плитки? Допустим от грязи я ее заверну в пленку.
Если работать аккуратно, то проблем не будет. Можете ставить дверь, далее когда начнутся грязные работы просто снимите полотно с с петель.
30.11.2014 в 10:34:19
z0rg написал : Да какие там откосы, стена без плитки 5 см толщины... потому и сверлится боюсь
А, вот оно чо... бетонная перегородка,получается.Вооще аопрос дверникам задать было правильнее.
30.11.2014 в 10:37:49
z0rg написал : МС-полимер, не?
Да это понятно.Просто подгонять плитку под плоскость коробки нужно точно, чтоб смотрелось хорошо, а это затруднительно, думаю ,будет сделать. Еще не встречал установленных в "ноль" коробок.
30.11.2014 в 10:46:56
z0rg написал : Но саму коробку ведь надо будет сажать на дюбеля, а под них в бетоне дыровки перфом бурить. Вот это бурение меня и беспокоит, стены тонкие,
Хотя бы одно крепление, под верней петлей. В противном случае под тяжестью двери постепенно произойдет прогиб верхней части петлевой стойки и как следствие дверь перестанет закрываться. Обычно это происходит с тонкими МДФ коробками. Просверлить ваши стены без разрушения невозможно. Доверится установщикам из клана ТокаПена, а потом пожинать плоды? Сделайте деревянные или фанерные закладные в стенах как на рисунке, на этапе черновой подготовки это несложно.
30.11.2014 в 11:08:05
Алекс144 написал : А, вот оно чо... бетонная перегородка,получается.Вооще аопрос дверникам задать было правильнее.
Дверники посоветуют крепить коробку на пену без всяких дюбилей. midav, > Просверлить ваши стены без разрушения невозможно.
Если перфоратор не бьёт и бур заточен, то просверлить отверстие 10мм в торце стены вполне возможно.
30.11.2014 в 11:51:04
вопрос к специалистам , можно ли укладывать плитку 60 Х 60 толщина плитки 10 мм ,под гребенку 8 мм. поверхность идеальная ( сам готовил); и такой вопрос когда -то слышал что мастера перетирают поверхность клей смешивают с песком и перетирают 1,5 м. "полутером" ваше мнение о такой операции и если кто знает какие пропорции клея и песка (клей СМ- 11) заранее спасибо
30.11.2014 в 12:08:33
FARAON7575 написал : знакомых среди сантехов из 6 домоуправления обслуживающих Китайскую стену случаем нету?
FARAON7575, У меня нет.
30.11.2014 в 12:09:27
Алекс144 написал : подгонять плитку под плоскость коробки нужно точно, чтоб смотрелось хорошо, а это затруднительно, думаю ,будет сделать
А я просто уверен что почти невозможно :) Я попробую, но не в этом главный вопрос.
midav, идея с закладными весьма годная, попробую реализовать
Шуюп написал : Если перфоратор не бьёт и бур заточен, то просверлить отверстие 10мм в торце стены вполне возможно.
Дело в том, что этот бетон весьма капризен, уже есть опыт бурения его. С одной стороны он весьма твердый, с другой, есть внезапные слабые места. Частенько при бурении отлетают большие куски в непредсказуемых местах. Вроде и засверлиться не должно быть проблем, но может и отколоться кусок. На этапе черновых работ это еще исправимо, а после отделки - риск большой.
Народ, а вот еще по порогу вопрос. Напольная плитка (клинкерная, поверхность шершавая) 8мм толщиной. Если сначала вывести весь пол в один уровень с заходом под дверь (С/У с полом выше пола всей квартиры), а потом под дверью наклеить еще один слой плитки на плитку, узкими кусочками по толщине двери... Это совсем плохая идея? Какие вообще варианты обустройства порогов из плитки?
