timonja написал : ... у него по-любасу с одной стороны секс будет, так уж лучше потрахаться в ванне ;)
:D слова моей подружки
30.11.2014 в 21:51:28
30.11.2014 в 21:52:55
valid7228 написал : пескоцементом..так что его стеночка в 10 см превратится запросто...
Пескоцементом его стеночку можно превратить в 6,9 см. (для коробки 7,0 см);)
30.11.2014 в 21:57:25
stroyman написал : Пескоцементом его стеночку можно превратить в 6,9 см. (для коробки 7,0 см);)
кышь несчастный...:)иди дверникам моск ипи...
30.11.2014 в 22:06:37
Шуюп написал : 1) Ага, я ошибся :o анкера металические 8мм. Они более жёстко держут петлевую стойку чем пластмассовые дюбеля.
Вовсе не ошибся. И на 6 можно более, чем уверенно закрепить.
Здесь всё - смотря с какой стороны смотреть. Можно и часто коротких шурупов навинтить, можно и пореже подлиннее. Можно и в бетон можно и в деревянные закладные. Никогда я особо не исследовал теорию крепления дверных блоков - не вдумывался сильно даже :) , но вот иногда такое впечатление, что все эти пространственно разнесённые точки крепления шурупами/анкерами/арматурой - это в основном для правильной фиксации перед заделыванием раствором/запениванием. Уж какое-там после застывания соотношение по распределению сил между двумя сущностями шурупы/анкера - пена/раствор - вопрос большой бессмысленной научной конференции. А если ещё с одной из сорон, допустим, алюминиевая дверь плиткой/плиточным клеем подприжата...
Короче, крепи дверь, как хочешь - только ровно :) . Заделывай соответственно обстоятельствам. Дальше пользуйся дверью, живи и радуйся.
30.11.2014 в 22:10:32
ПалЬIч написал : Уж какое-там после застывания соотношение по распределению сил между двумя сущностями шурупы/анкера - пена/раствор - вопрос
Наблюдал не раз, как кривая стойка коробочного бруса, выравнивалась от запенивания, оговорка, пеню только макрофлексом, и только с трубкой, споследующим обдавливанием пены, так что она становится практически пластмассовой, а не пушистой плющевой игрушкой, как из пистолетов.
30.11.2014 в 22:14:48
ПалЬIч написал : это в основном для правильной фиксации перед заделыванием, запениванием.
Вот, казалось бы.. Но пена - она такая пена! -заставляет думать (и делать) иначе.:)
30.11.2014 в 22:23:57
Voldemar36 написал : Тенденция последнего времени -отсутствие высоких порогов. Пример с санкабиной.
Вот, уже получше фотографии. Аккуратно. Швы толстоваты немного - то это так придирки :). Одобряю, короче :) .
30.11.2014 в 22:36:09
valid7228 написал : Наблюдал не раз, как кривая стойка коробочного бруса, выравнивалась от запенивания, оговорка, пеню только макрофлексом, и только с трубкой, споследующим обдавливанием пены, так что она становится практически пластмассовой, а не пушистой плющевой игрушкой, как из пистолетов.
Хех, согласен. Вот так напиши - пена разная бывает и речь не о противопожарной - зависит, как с ней развлекаться - не поймут ведь. Надо будет как-нибудь прочитать, что вобще на баллонах о составе пишутЪ.
А ведь ещё взяли моду недоливать :mad:. В половине баллонов на 750 миллилитров хорошо, если 500 :mad:.
Товарищи! Требуйте долива пива, после отстоя пены!
30.11.2014 в 22:41:29
stroyman написал : Вот, казалось бы.. Но пена - она такая пена! -заставляет думать (и делать) иначе.:)
Если честно - пену эту не люблю. Так уж, только, когда она лучше прочего подходит по обстоятельствам. Пена ещё, если дерево. У нас же всё больше сталь и по-старинке заделка раствором.
