Voldemar36 написал : У меня 99,9%.
Но ведь не спорю , просто не всегда...
03.12.2014 в 21:35:52
Расимович написал : Но ведь не спорю , просто не всегда...
Не спорю.Редкие исключения.
04.12.2014 в 13:15:00
Еще раз здравствуйте:) Я планирую сделать столешницу на кухню из кафельной плитки. Керамогранит не хочу, осталась плитка монтеррано от ванны - хочу сделать и фартук и столешницу единым целым. Тут мне советовали сделать столешницу из ОСБ. Почитала... для установки варочной панели нужна столешница толщиной минимум 3,8 см. Толщина Осб до 22 мм - то есть надо делать в два слоя. Всё ок. Но вот думаю... плитка это не керамогранит, она мелкая и не такая прочная. Если я её положу на жидкие гвозди и что-нибудь уроню, не останусь ли я без плитки? В видео посмотрела что верхним слоем обычно кладут гипсокартон. Ест-но водостойкий. Я могу сделать пирог из гипрока 9 мм и плиты осб 22 м или что дешевле из гипрока 12,5 мм к примеру и двойной плиты осб по 10 мм (это еще +плитка миллиметров 8-9 и будет около 40 мм). На гипрок можно будет положить на литофлекс к80? А то жидких гвоздей уйдет много, а литофлекс от стены все равно останется. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу эпоксидной затирки - можно обойтись без растворителя? Можно в первые пару часов стереть следы ацетоном к примеру? Растворитель выходит дороговато. И третий вопрос - где взять наружный уголок для столешницы? В идеале нужен как № 1. Но таких я не могу найти - может у него особое название? Осознаю что можно сделать как №2, но у меня не получится:( И не знаю как будет держаться плитка на не идеальной поверхности спилов осб и гипрока толщиной 4 см. Эта же проблема с № 3 и 4, хотя плоский бордюр наверное найти можно.
04.12.2014 в 13:26:38
Snark_hunter написал : На гипрок можно будет положить на литофлекс к80? А то жидких гвоздей уйдет много, а литофлекс от стены все равно останется. Это первый вопрос.
можно. Вместо ГКЛВ также можно использовать ГВЛ
Snark_hunter написал : И третий вопрос - где взять наружный уголок для столешницы? В идеале нужен как № 1. Но таких я не могу найти - может у него особое название?
металлический разнополочный уголок, например 20х40
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.12.2014 в 13:53:58
ввв написал : металлический разнополочный уголок, например 20х40
не хочется, не красиво будет:( Там типа всё такое в более-менее натуральном стиле, кафель белый, кухня белая, затирка бежевая и вдруг уголок алюминиевый... Я могу попробовать сделать запил под 45 градусов, но наверное там прочность нужна больше? Возможны сколы? Ну и будет ли держаться плитка к примеру 20 см на 4 см на горизонтальной не ровной поверхности? (не уверена что смогу идеально заровнять гвл+осб). Плитка углом понятное дело будет держаться благодаря верху, но такую я не нашла.
04.12.2014 в 13:55:47
Всем здравствуйте. Вопрос у меня возник. Стык между ванной и стеной облицованой плиткой замазан затиркой. Но не ровной плоскостью, а желобком. Вода стекая со стен, течет на пол. Хочу выровнять эти желобки, доложив затирки.
Надо ли старую затирку удалить перед этим или просто сверху затереть можно? Предварительно пройти шкуркой может не помешает, для сцепления? Или средство какое есть специальное для таких случаев?
04.12.2014 в 13:56:57
Угол возьмите металлический- трим , нержавейка . Просто буде практичней в эксплуатации.
Добрых дел мастерррр
04.12.2014 в 13:58:12
Арс Ди Коль написал : Угол возьмите металлический- трим , нержавейка . Просто буде практичней в эксплуатации.
я понимаю что это самый простой и прочный вариант, но очень не хочется из эстетических соображений:( Нет ли каких-нибудь других вариантов? И если что - на что его класть? На жидкие гвозди?
04.12.2014 в 14:03:11
Арс Ди Коль написал : так ?
она у тебя случаем не из пачки такая шла???:eek:
04.12.2014 в 14:06:13
ввв написал : она у тебя случаем не из пачки такая шла???:eek:
А ты откуда знаешь?:)
04.12.2014 в 14:06:22
