koris
koris
Волгоград
05.12.2014 в 22:45:57
Voldemar36, если использовать такую же конструкцию: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=127643&d=1268251754 но поставить петли-лягушки, прикрепить их заклёпками.. должно, по идее, сработать? и ответную часть петель крепить к боковине ПП 60/27 - будет надёжно?
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.12.2014 в 22:47:14
koris написал : там их несколько должно быть. типа, через две плитки - плитка-люк. для наибольшего доступа к внутренности короба
Дымоход от котла или колонки?Может я чего не понимаю, что там контролировать?Может сделать просто съёмные плитки на магнитах по углам?
koris написал : лицевую плитку чем клеить? ЖГ?
Можно и ЖГ- Тайтбонд жёлтый.
koris
koris
Волгоград
05.12.2014 в 22:49:03
Voldemar36 написал : Дымоход от котла или колонки?
от колонки
Voldemar36 написал : Может я чего не понимаю, что там контролировать?
там идёт газовая труба, на фото её не видно... на третьем фото немного видно в недозашитом откосе короба
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.12.2014 в 23:03:09
koris написал : и ответную часть петель крепить к боковине ПП 60/27 - будет надёжно?
Можно при необходимости усилить уголками или пластинами монтажными.Тут главное , чтобы не возникли нюансы при открывании, чтоб не цепляло и не провисало.
koris написал : там идёт газовая труба, на фото её не видно... на третьем фото немного видно в недозашитом откосе короба
Туда часто будут лазить с проверками?
koris
koris
Волгоград
05.12.2014 в 23:10:03
Voldemar36 написал : Можно при необходимости усилить уголками или пластинами монтажными.Тут главное , чтобы не возникли нюансы при открывании, чтоб не цепляло и не провисало.
угу, понял, спасибо!
Voldemar36 написал : Туда часто будут лазить с проверками?
да кто ж их знает. этих газовиков? они тут уже заказчикам мозг, оказывается проедали уже по поводу газовых труб недоступных: они были внутри шкафа в прихожей. а шкаф завален всяким барахлом по самоенехочу )))
всё в голове (с)
ma-masha
ma-masha
05.12.2014 в 23:19:52
Думала по поводу того, как резать болгаркой плитку, чтоб пыли не было. Соорудила небольшой ящичек, практически за полчаса(но до этого долго думала). Так, хоть что-то. Отверстие, конечно, нужно было лобзиком резать, пилкой по плитке(наверное). Но уж если есть новый дивайс-попробовала в нем. Вот, смотрите, кому интересно. Но этот вариант-тоже не решение, потому что достаточно опасно, по- моему.:)https://www.youtube.com/watch?v=V9o5ytr74LU
koris
koris
Волгоград
05.12.2014 в 23:21:40
ma-masha написал : Вот, смотрите, кому интересно.
где?
ma-masha написал : Думала по поводу того, как резать болгаркой плитку, чтоб пыли не было. Соорудила небольшой ящичек,
резать на ведре, в ведро воды налить... или - с пылесосом, видео здесь выкладывали уже...
всё в голове (с)
ma-masha
ma-masha
05.12.2014 в 23:41:38
koris написал : где?
исправила.
AndyMirror
AndyMirror
05.12.2014 в 23:46:35
Snark_hunter написал : а как у вас сделаны основание и торец?
Плохо.;) По торцу край-торец, под ним бордюр. Основание ЦСП. Делал себе, экспериментировал. Схема нерабочая, но зато сам КГ как столешница замечательно получилось.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
05.12.2014 в 23:52:16
ma-masha написал : Думала по поводу того, как резать болгаркой плитку, чтоб пыли не было. Соорудила небольшой ящичек, практически за полчаса(но до этого долго думала). Так, хоть что-то. Отверстие, конечно, нужно было лобзиком резать, пилкой по плитке(наверное). Но уж если есть новый дивайс-попробовала в нем. Вот, смотрите, кому интересно. Но этот вариант-тоже не решение, потому что достаточно опасно, по- моему.https://www.youtube.com/watch?v=V9o5ytr74LU
Сразу ассоциации с учеными, которые работают со страшным вирусом :D Вы, я смотрю, плитку кладете довольно регулярно, так что рекомендую прикупить такую коронку и сверление больших отверстий превратится практически в удовольствие :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.12.2014 в 00:00:49
ma-masha, оригинальное решение :applause: Немного доработать и в производство.
