Шуюп
Шуюп
Саранск
14.12.2014 в 01:08:29
ma-masha написал : А линолеум через сколько можно стелить? И что будет, если наливайку взять, например ивсил 3.
:cool: как я заметил: слой (плиточного клея) в 5см почти полностью твердеет примерно за неделю. Но чтоб линолиум стелить на стяжку... При данной погоде, пару недель надо обождать. Ps С Ивсилом не знаком.
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2014 в 13:19:42
Шуюп написал : Ps А почему Таллин на русском с одним "н"?
Поттому чтто у нашших угрро-финскких друззей ппеввучий яззык. :)
Поэтому если слышится длинный звук то он так и пишется, двумя буквами. Только вот по-русски в слове Таллин "л" действительно протяжная, а "н" краткая.
Есть ещё название Ревель. ;)
state
state
Ростов-на-Дону
14.12.2014 в 19:23:45
Подскажите, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку (Волма, к примеру)? Нужен ли какой спец клей для этого? Будет ли держаться? Или только на цементную?
hugos
hugos
Смоленск
14.12.2014 в 19:25:32
жидким клеем стенку лучше грунтануть
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.12.2014 в 19:29:06
state написал : Подскажите, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку (Волма, к примеру)? Нужен ли какой спец клей для этого? Будет ли держаться? Или только на цементную?
конечно можно. основание должно быть сухим. перед укладкой плитки стену(ы) прогрунтовать. использовать обычный клей на цементной основе
koris
koris
Волгоград
14.12.2014 в 22:14:38
waw0375 написал : Попадался такой. С неровными краями. Как паззлы укладывается, встык, без крестиков.
ага:
а ещё у них такая есть: http://www.otdelka-kvartir-volgograd.ru/images/foto/lestn/005_b.jpg
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
14.12.2014 в 22:25:03
timonja написал : К этому полу табуреточка https://www.youtube.com/watch?v=OJ7Mt6VSKgQ Вообще прикольно получилось, не замутить ли такую …
да, классно!
timonja написал : Бабки тоже клеят, ненужные
у меня знакомый в 80х годах в общаге все стены обклеил билетами Спортлото - ярый игрок был!
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
14.12.2014 в 23:07:08
koris написал : все стены обклеил билетами Спортлото - ярый игрок был!
Хоть что-то выиграл? Иль только на обои из билетов жизнь прошла?
koris
koris
Волгоград
14.12.2014 в 23:09:14
timonja написал : Хоть что-то выиграл?
что-то по мелочи - да...
timonja написал : Иль только на обои из билетов жизнь прошла?
он уехал в Колумбию по контракту и, по слухам, очень сильно стал в казино ходить, попал на бабки... дальнейшую его судьбу не знаю:(
всё в голове (с)
pannic
pannic
Минск
15.12.2014 в 13:32:49
ребята подскажите программу для раскладки плитки. пользую "кафель" но так как не зарегистриванна, не могу сохраняться. может есть еще какая альтернатива? с вариантами разных раскладок, от прямой до октагона с вертушками
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
15.12.2014 в 14:09:41
pannic написал : пользую "кафель" но так как не зарегистриванна, не могу сохраняться.
Скачайте "Кафель v.6.0 PROF + RENDER". http://eurostroylab.ru/soft/782-kafel-60-profrender.html. Таблэтка: Присутствует. Проекты сохраняются. Год, как установил, нареканий нет.
