AndyMirror
AndyMirror
19.12.2014 в 11:16:40
ussur написал : только сначала -ещё хуже будет
Это нормально.;)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.12.2014 в 22:54:44
koris написал : в качестве ГИ достаточно что-то типа CR65 или Ивсил Водостоп?
Под плиткой да, но тут надо всё крыльцо защищать, особенно если оно из кирпича со штукатуркой.Если оно будет подпитываться почвенной влагой -дело труба, больше трёх лет не простоит.
koris
koris
Волгоград
19.12.2014 в 23:03:00
Voldemar36 написал : Под плиткой да, но тут надо всё крыльцо защищать, особенно если оно из кирпича со штукатуркой.Если оно будет подпитываться почвенной влагой -дело труба, больше трёх лет не простоит.
не помню, года 3 назад делал крыльцо - клинкер, отмостка и ступени - КГ, никакой ГИ ни сверху, ни снизу нет, всё - под открытым небом... переживаю :o но меня там позвали только на плитку. Одно немного успокаивает: клиент шефу не звонит, может, нормально всё?
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
19.12.2014 в 23:24:11
koris написал : не помню, года 3 назад делал
А не год назад?:)
koris
koris
Волгоград
19.12.2014 в 23:24:48
AndyMirror написал : А не год назад?
нет ))) 2012 год
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
19.12.2014 в 23:27:24
Значит показалось. Как вчера обсуждали. :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.12.2014 в 23:40:23
koris написал : может, нормально всё?
Будем надеется что всё удачно сложится.:) Особенно если основание из бетона, хорошо будет отводиться дождевая вода.Да и клинкер лучше стоИт чем КГ.
FARAON7575
FARAON7575
20.12.2014 в 00:43:48
Voldemar36 написал : Да и клинкер лучше стоИт чем КГ.
4 сезона у меня на одном домике уже на 3 лестницах отстоял,но тогда насчет ги был не в теме,сейчас бы обязательно прошел про запас
koris
koris
Волгоград
20.12.2014 в 00:49:14
Voldemar36 написал : Особенно если основание из бетона,
не, ЦПС
отмостки, дорожки, ступеньки - всё КГ
FARAON7575 написал : сейчас бы обязательно прошел про запас
уточню: сверху? как в с/узле? Кстати, вопрос по ГИ в санузле. Когда делаю нахлёст на стены, получается как бы бугорок и из-за этого первый ряд плиток на стену приклеивается под наклоном... ну, или тогда - на слой надо делать. вроде стараюсь делать как можно тоньше слой ГИ на стене - не получается. Это только у меня так? :o ГИ - Церезит CR65
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
20.12.2014 в 00:58:31
koris написал : уточню: сверху?
да,торцы,ступени тоже
koris написал : Кстати, вопрос по ГИ в санузле. Когда делаю нахлёст на стены, получается как бы бугорок и из-за этого первый ряд плиток на стену приклеивается под наклоном... ну, или тогда - на слой надо делать. вроде стараюсь делать как можно тоньше слой ГИ на стене - не получается. Это только у меня так? ГИ - Церезит CR65
у мну гребенка с 12 зубом+предварительное шпатлевание 30 шпателем на сдир по ги все проходит,и 65 тройку раз проходил,я ее больше люблю чем флехэндихт,если клиент гипердесмо искать не желает,а эти под боком продаются
jekasus
jekasus
Добрич
20.12.2014 в 01:01:30
koris написал : получается как бы бугорок
С лентой?
Баш майсторът
